Уплотнительные кольца на насос-форсунки
Автомобиль/VIN: Volvo VNL770, vin#4V4NC9JJ31N315280
Сообщение Уплотнительные кольца на насос-форсунки
Доброго времени Уважаемые форумчане!
Подскажите как можно купить и у кого уплотнительные кольца на насос-форсунки и распылители для Detroit с отправкой в Ташкент. Сделаю оплату за комплект на мотор и отправку в Ташкент.
Заранее благодарен!
U.S.Truck-the BEST!!!
13 окт 2017 14:53
Сообщение Re: Уплотнительные кольца на насос-форсунки
Заранее благодарен!
Завтра Сергей ответит, не просто это.
16 окт 2017 18:48
Вот инфа по тягачу: Freightliner FLC, 2001 г.в.
VIN 1FUJA3CG71PA99092
Двиг: 06R0598211(?) (если правильно соскребли с блока)
18 окт 2017 18:13
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Привезли комплект насос-форсунок с мотора DD S60, сняли с мотора работающего карьерного самосвала.
Девственные, по всему видно, и по корпусу и по распылителям и по рабочему бойку где коромысло шпарит (про ребилд на шильдике написано)
Теперь парюсь.
Номер родных форсов 6952. Привезли 7466. Мерял все посадочные места, все идентично.
Посоветуйте, можно ли их взаимозаменить.
Мощность двигла с которого скрыжили форсы 402 л.с. На ремонтном установлено 475 л.с.
Надеюсь на Вашу поддержку!
21 окт 2017 16:18
Теперь парюсь.
Физически можно, так как влезут , по факту нельзя, так как разные
6952 заменена на 7650
7466 другая форсунка, референса на 6952 не вижу,
может у кого есть другая информация?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
правильно соскребли
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
на ваш мотор ВК60 нужны R5237650 INJECTOR ASSY., 10MM 9HOLE VCO 155DEG 1.48-1.60 SP _REQUIRED FOR 6067BK28,45,60 ONLY
R5237466 INJECTOR ASSY., 10MM 8HOLE VCO 155DEG SPRAY _FOR ALL MODELS EXCEPT 6067BK28,45,60 для моторов подохлей, судя по описанию отверстий там поменьше, добавлять самому с помощью сверла не рекомендую
23 окт 2017 08:30
Доброго времени суток уважаемые Форумчане!
Решил я все таки проэкспериментировать с этими форсами. Поставили,закрыли, с пол пинка завелся Днетройт, даже без эфира, работает ровненько, мурлычет. На газульку сильно поддавишь, моментальный черный выхлоп, и ровная работа. Красота!!!
Попробуем завтра NEXIK подкинуть, посмотрим что прога скажет. Но моторчик просто поет. Завтра отпишусь.
С праздником Всех!!!!! Удачи!!!!!
29 окт 2017 08:28
завтра подзатянулось :lol:
07 ноя 2017 15:53
Бывает и такое, у меня как то 2 часа тянулись две недели.... :crazy:
07 ноя 2017 17:33
