CAT15 (MBN с одной турбо,стоит на интере 9400) заглох на месте,работая на холостых.Предварительно затроил ! После не заводился(солярку проверяли в системе),с эфиром тоже не работал. Потянули на буксире,втыкали передачу-не заводился. Постоял на базе сутки,завёлся с пол оборота. Ошибок об этом не осталось. Могла ли форсунка остаться (заклинить)открытой ???
есть старая : высокое давление масла (неактивная),был плохой контакт на датчике.
Новых ошибок нет.
Версия одного коллеги,что одна форсунка осталась в открытом положении из-за иглы(поэтому ошибки нет). из-за этого не создавалось давление топлива в системе и солярка через неё попала в выхл. коллектор. Поэтому и с "толкача" не завелась. потом остыл мотор,игла встала на место и всё заработало. до следующего раза.
Сори,не очень знаю устройство форсунки,мог что-то не правильно передать.
В моторе 6 форсунок, если залипла игла ( что маловероятно ) почему не работали остальные 5 горшков ? Да и игра врядли залипла и потом отлипла, слишком там большое давление.
Объяснял мне, что остальные пять не "пшикали" ,т.к. не создавалось давление в системе из-за одной открытой. по поводу иглы -не знаю сам.
Машина была на погрузке в порту,в итоге другой сцепкой (оба контейнеровозы.тягач с полуприцепом+тягач с полуприцепом) оттянули на базу. и сегодня днём приехал диагност,спросил можно ли стартером крутануть ? завелась нормально.Мы после вчерашнего и заводить уже не пытались. после этого ещё несколько раз заводили,всё ОК.
Это ваще идиот а не механик такое мог сказать. Смотрите схему работы форсунки 1- Соленоид по команде ЕСМ открывает подачу топлива, в зависимости от длины открытия, попадает больше или меньше топлива. Топливо попадает в камеру, которое сжимается плунжером ( как насос на велике ) и стремится на выход, только вот выхода то НЕТ. Он закрыт иглой ( она упирается в распылитель ) , плунжер идет все ниже, давление вырастает, и сжимается пружина, которая прижимает иглу, и тут она поднимается вверх, открывая выход топливу через распылитель, но так как мы уже получили высокое давление, топливо с силой вырывается и дает распыление. Это абсолютно разные камеры, и никак не могу влиять даже не верхнюю камеру самой форсунки, не говоря уже у других цилиндрах.
А возможны ли подобные симптомы в случае проблем с топливным насосом ?Было подобное на каминсе 15 (с ЕГР,2003г.): шестерня проворачивалась на валу (внутри насоса). поначалу он то заводился,то нет. когда она окончательно провернулась (посажена без шпонок,на горячую) заводиться перестал совсем,т.к. давление не создавал. выяснили всё,когда насос разобрали.
В этом случае непонятно откуда тогда солярка в выхлопном коллекторе!?
сегодня человек мне сказал то же самое. на сервисе когда озвучил это,ответили: " что колечки на форсунках не дадут солярке попасть в цилиндр."
Если они держат, а если нет, то вполне могут. И насос топливный может давать недостаточное давление, но это скорее проявляется под нагрузкой, а не на холостых.
Создал уже другую тему,но думаю и здесь напишу,в продолжение разговора:
сняли коллектор выхлопной. Сильно погорели перегородки и в коллекторе и в улитке на турбине. остатки горения даже образовали нарост в щели которая выходит на крыльчатку турбины. На коллекторе и улитке трещины появились.
Это не сгоревшая в цилиндрах солярка догорала в коллекторе и в улитке ? или ещё варианты есть ?
P/S/ ищу кстати и улитку и среднюю часть коллектора. может у кого есть ?
24 янв 2017 20:18
vagabond
Re: заглох CAT15
То, что предположил механик про зависшую иглу в теории возможно...у нас был такой случай. Двигатель не заводился из-за отсутствия давления в системе подкачки топлива, которое сливала зависшая игла одной из форсунок. В итоге для того, чтобы завести тот С13 и убрать перегружатель с рельсов, мы поставили форсунку с отколотым носиком, но с запертой иглой. Двигатель завелся на пяти цилиндрах. Что же касается конкретного случая, то вариантов тут масса от механики до электроники. В части механики я всегда в таком случае начинаю с проверки давления топлива. И вот оно чаще всего отсутствует по вине невозвратного клапана.... В части электроники (а именно с подключения диагностики все всегда начинается на электронном моторе) нужно убедиться, что двигатель знает, что его заводят. Банальный пример: отсутствие плюса на 70-ой ноге ОЕМ-разъема (сигнал на старт) на блоке управления двигателя и двигатель заводиться не будет...ошибок также не будет... двс просто не будет знать, что его заводят. Следующий шаг: а видит ли двс свои обороты при старте. Если это не так, то и сигнала на впрыск никто не подаст... а причина будет в цепи датчиков ч\в. Обе описанные электрические проблемы вполне могут за ночь сами "вылечиться"
Зарегистрирован: 29 май 2011 17:40 Сообщения: 713 Откуда: г. Липецк
Автомобиль/VIN: WH364214; YC020839; J974868;
Re: заглох CAT15
Как кто !? Просто vagabond ! Понимающий и могущий просветить других. Одним словом : ГУРУ !
29 янв 2017 06:05
vagabond
Re: заглох CAT15
Последний год работа была в Воркуте, а там как-то не до форумов как-то... отвечал тем, кто спрашивал в личку. Что касается спецов, то я тут видел в последних темах ответы от CAT-Samokat, а это во многих вопросах гораздо более знающий и опытный человек, чем я.
29 янв 2017 13:51
slesar
Re: заглох CAT15
Скромность, конечно, добродетель! CAT-Samokat, бесспорно, тоже ГУРУ! Но и не меньший vagabond. Тоже долгое время отсутствовал. Нехорошо это, бросать прирученных братьев меньших. Лётчик сказал, что за них надо отвечать.
