Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Подогрев фильтра
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670 2003 г.в.
Сообщение Подогрев фильтра
Кто может в курсе на вольво внл 670 есть подогрев диз.топлива, который находится с права от двигателя, от антифриза. У меня трубки подходящие к фильтру от системы охлаждения двигателя заглушены. Вопрос: почему? Есть предположение что в топливо попадает антифриз.
15 ноя 2016 16:16
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TG74N354573
Сообщение Re: Подогрев фильтра
Подогрев должен быть. Трубки заглушены или закольцованы? Как и чем заглушены? Просто если верно ваше предположение, то с линии антифриза должно подсасывать воздух... :unknown:
Мой телефон- 89О3О78один36семь.
15 ноя 2016 17:49
Там если сепаратор у тебя стоит, то он с двойными стенками, может омываться либо антифризом, либо топливом с обратки. С топливом которое внутри сепаратора он (нагревательный материал, антифриз или обратное топливо) никак не соприкасается, если конечно двойную стенку сепаратора никто молотком не пробил.
16 ноя 2016 04:13
Если это так, то почему интересно его заглушили?! Есть ещё предположение что его на лето заглушили, но для чего?
16 ноя 2016 05:27
Чтоб не потел от жары!!! Открути, да посмотри, что гадать, может прогнил он?
16 ноя 2016 05:52
или родной сепаратор крякнул, а на замену купили тот, который без подогрева от антифриза.
16 ноя 2016 14:10
Подсоединили, вроде работает, снизу тёплым стаёт. Посмотрим как дальше будет.
16 ноя 2016 17:09
Сначала не по теме: мою тему про крестовину по ходу кто то заблокировал, я не могу там писать... не понимаю зачем? А теперь по теме: по неизвестной причине соляра берётся только с одного бака, обратка работает в оба бака...пришлось отсоеденить подогрев антифризом.
12 дек 2016 11:01
Какая связь?
12 дек 2016 11:13
У меня тот же вопрос, сам не понимаю чё за хрень. Две абсолютно разные системы...но происходит именно то, что я написал.
13 дек 2016 06:54
Отсоединяешь подогрев и из двух баков забор идет?
13 дек 2016 09:02
Нет. Всё равно забор соляры идёт из левого бака, а из правого не уходит.
13 дек 2016 09:25
Не понял. Тогда зачем подогрев отсоединял?
13 дек 2016 09:27
Смысл в том, что человек находился в рейсе, а я задавал вопросы от него. Так вот, то что смысла в этом не было мы узнали потом, но на всякий случай пока не подсоединяем. Не было такой странности до того, как подсоединили подогрев.
13 дек 2016 10:01
Кто может сказать какая трубка от какого бака подходит к этому фильтру?
13 дек 2016 14:11
VIN 1XP7D49X53D587561
Обычно баки соединяются тройником,
а уже от тройника идет один шланг на фильтр.
13 дек 2016 14:18
Да опять пишет что все нормально, но геморой есть. Подскажите! А снять все, разобрать, проверить досконально - лень.
13 дек 2016 18:09
ВОТ!
И я же про то,а Вы говорите не умничать :D :D .
13 дек 2016 18:16
Я не писал что всё нормально. Я описывал действия: сначала подсоединили, потом в рейсе у него началась хрень, и он отсоеденил, потому как до подсоединения было всё нормально. Но оказалось что дело не в этом.
13 дек 2016 22:51
Автомобиль/VIN: 1HSRUAHRXWH364870
Не уверен не подсоединяй) а тем более перед рейсом)
30 сен 2025 13:21
