| Автор |
Сообщение |
Волшебник74
Зарегистрирован: 05 ноя 2016 10:53 Сообщения: 14 Откуда: Челябинск
Автомобиль/VIN: 1FUYSDYB4YLB91860
Побежала солярка !!!
Всем привет, купил себе конечно головную болячку . Но хотел ее давно да и Мазаи надоели !!! Вот в чем суть вопроса, купил Фред Центурия с Камминс 14 1999 г.в , побежала солярка из под последней головки .... Как дотянуть до сервиса ? Да и вообще что может быть и куда лучше я из Че ?
| 05 ноя 2016 11:11 |
VOHA
Зарегистрирован: 11 апр 2011 03:51 Сообщения: 3140 Откуда: свердловская обл.
Re: Побежала солярка !!!
Побежала между второй и третьей или с торца третьей ? Если с торца третьей , то там вверху обратка , внизу подача . А сверху стоит пластина-заглушка на двух винтах . Под пластиной два резиновых колечка , размер колец такой же , как на камазовском клапане делителя . Если между головок , то там топливные мостики на четырех винтах , под мостиками 4-е таких же колечка .
| 05 ноя 2016 15:14 |
Вовчик М
Зарегистрирован: 06 сен 2012 17:43 Сообщения: 124 Откуда: Йошкар-Ола
Автомобиль/VIN: федя vin dm40384
волшебник починился.напиши в чем проблема была
| 05 ноя 2016 16:51 |
Волшебник74
Нет, не починился ... Побежала между второй и третьей, но пока не видно от куда ...Сегодня полезу , смотрю на все картинки движков на них везде видно входы солярки, а на нашем чего то нет... есть вход подачи и выход обратки .... Но есть выводы что побежала обратка, так как движка работает ровно так как и работала не троит, не чихает, а соляра ручьем бежит в районе третьей головки ..
| 06 ноя 2016 04:13 |
VOHA
Ищу длииииинную отвертку и пинцет , тоже длинный . Откручивай мостик и меняй колечки . Возможно поможет простая протяжка мостика , что мало вероятно . Подача идет от насоса на первую и третью головки .
| 06 ноя 2016 04:24 |
Волшебник74
Vona . а причем тут подача ? Вроде же как с обратки льет ?
| 06 ноя 2016 04:59 |
slesar
Зарегистрирован: 29 май 2011 17:40 Сообщения: 713 Откуда: г. Липецк
Автомобиль/VIN: WH364214; YC020839; J974868;
Как причём подача!? Она же давление даёт в 1 и 3 ГБЦ, а из 1 и 3 ГБЦ давление через "мостики" передаётся во 2 ГБЦ. Всего-то Вам надо заменить резиновые колечки под "мостиками". Если, конечно, мостики не съедены напрочь коррозией. "Мостики" - это подача, а не обратка.
| 06 ноя 2016 07:33 |
Волшебник74
Я все понимаю, но почему тогда движка работает как работала, не троит , поэтому и есть мысля что это именно обратка побежала... Просто парни я еще реально не сталкивался с такой техникой , до этого были Мазы и Камазы... нууу в общем набрали колечек, пинцетов, отверток , ключей на 11 ))) Засучили рукава и в путь))) Да осилит дорогу идущий ))))
| 06 ноя 2016 08:07 |
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ
Ф@Н@Т Предупреждения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2009 11:15 Сообщения: 7079 Откуда: СПб, Пушкин
Он и не будет троить. Троить будет если подсос воздуха на всасывающей магистрали - до насоса.
| 06 ноя 2016 08:21 |
Волшебник74
Всем огромное спасибо !!! Особливо VOHO, все починили , реально все колечки задубели .... все поменяли и все ОК .... Спасибо парни, за заботу !!!
| 06 ноя 2016 11:37 |
VOHA
По одной трубке мостика подача , по второй обратка .
| 06 ноя 2016 15:31 |
slesar
Виноват! Действительно, они там парами стоят. Почти три годика прошло со времени ремонта, подзабыл.
| 06 ноя 2016 16:30 |
