сними верхнюю крышку и отрегулируй продолжительность сброса там винт и гайка
Вовчик не не путай людей!!! Что за продолжительность сброса?
22 окт 2015 18:00
antonvojaisky1979
Зарегистрирован: 14 апр 2013 06:33 Сообщения: 3191 Откуда: Новосибирск
Re: Компрессор постоянно качает воздух
Вовчик М писал(а):
на этом клапане сними верхнюю крышку и отрегулируй продолжительность сброса там винт и гайка
23 окт 2015 03:37
280
Зарегистрирован: 20 янв 2007 17:55 Сообщения: 2416 Откуда: Питер
Это регулировать максимум предела для сброса.
24 окт 2015 20:54
ВОВКА
Зарегистрирован: 24 фев 2011 16:36 Сообщения: 118 Откуда: Вологда
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER COLUMBIA/ 1FUJA6CV64LM79789/Mercedes OM 460 LA CID 781
Всем добрый вечер. Ситуация возникла противоположная. Не срабатывает разгрузка. Компрессор качает хорошо. Трубки вроде все целые. Осушитель воздуха Bendix AD-9. В системе давление высокое, к 150 подкрадывается. В тонкой трубке, которая идёт на компрессор давления нет. Подскажите, кто что думает по этому поводу.
Комментарий к файлу: Клапан с виду как новый. IMG_20151226_123635.jpg [ 763.2 Кб | Просмотров: 10381 ]
26 дек 2015 17:38
Зарегистрирован: 09 дек 2011 12:36 Сообщения: 4641 Откуда: Питер
если качает без остановки, то трубка от ресивера к гувернёру обычно виновата, или воздух выходит в трубке от гувернёра к осушителю
26 дек 2015 18:11
antonvojaisky1979
У тебя на компрессор только одна трубка идёт? не две? А регулятор давления у тебя где стоит? на компрессоре?
26 дек 2015 18:33
ВОВКА
Регулятор давления на рессивере. На компрессоре ни чего не видать. Скорее всего трубка от рессивера и виновата. Я думаю, что на ней стоит тройник и воздух отрубает компрессор и одновременно подаётся На разгрузку,потом в ней срабатывает клапан. Спасибо за подсказки!
26 дек 2015 18:52
antonvojaisky1979
ещё на осушитель тоже должна трубка идти, которая сбросом осушителя управляет. её тоже проверь
Рабочая часть клапана внутри, а не сверху.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Регулятор давления - на помойку! Больше ничего не трогай. Это 100 %.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Кстати если он оригинальный (Бендикс) не торопись на помойку. Сначала разобрать и провести ревизию.
Странно, а почему не 150% и почему ты так Сергей уверен, что это именно гувернёр?? А если закусило резинку в сбрасывающем клапане и он не открывается?? Что тогда должно сбрасывать воздух??
Доброго времени суток всем! Ребята, спасибо за помощь! Всё оказалось в трубочке, которая идёт с гувернёра на осушитель. Чуть надломилась у штуцера. На работающем двигателе не поймёшь где шипит, а заглушишь - шипение пропадает.
Комментарий к файлу: Гувернёр находится на двигателе (мерседес) IMG_20151227_122901.jpg [ 1.58 Мб | Просмотров: 10332 ]
подскажите пожалуйста проблема в частым сбросом воздуха примерно в минуту раза 3 сбрасывает осушитель стоит на ресивере регулятор там же
18 авг 2017 18:52
antonvojaisky1979
Проблема в утечке воздуха из ресивера к которому подсоединены осушитель и регулятор давления. Нужно смотреть состояние трубок,которые подключены к этому ресиверу, и места их соединения с самим ресивером, и с теми местами,куда они дальше присоединены.
19 авг 2017 08:49
жека111
у меня все трубки на осушителе в ресивере только 1 трубка сверху на пневмо !!! проверил все сегодня хочу перебрать компрессор может клапан во время срабатывания пропускает из за этого постоянно качает компрессор !!!
