Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Компрессор постоянно качает воздух
Сообщение Re: Компрессор постоянно качает воздух
Вовчик М писал(а):
сними верхнюю крышку и отрегулируй продолжительность сброса там винт и гайка
Вовчик не не путай людей!!! Что за продолжительность сброса?
22 окт 2015 18:00
Вовчик М писал(а):
на этом клапане сними верхнюю крышку и отрегулируй продолжительность сброса там винт и гайка
23 окт 2015 03:37
Это регулировать максимум предела для сброса.
С уважением, Владимир!
24 окт 2015 20:54
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER COLUMBIA/
1FUJA6CV64LM79789/Mercedes OM 460 LA CID 781
Всем добрый вечер. Ситуация возникла противоположная. Не срабатывает разгрузка. Компрессор качает хорошо. Трубки вроде все целые. Осушитель воздуха Bendix AD-9. В системе давление высокое, к 150 подкрадывается. В тонкой трубке, которая идёт на компрессор давления нет.
Подскажите, кто что думает по этому поводу.
Комментарий к файлу: Клапан с виду как новый.
IMG_20151226_123635.jpg [ 763.2 Кб | Просмотров: 10371 ]
26 дек 2015 17:38
если качает без остановки, то трубка от ресивера к гувернёру обычно виновата, или воздух выходит в трубке от гувернёра к осушителю
26 дек 2015 18:11
У тебя на компрессор только одна трубка идёт? не две?
А регулятор давления у тебя где стоит? на компрессоре?
26 дек 2015 18:33
Регулятор давления на рессивере. На компрессоре ни чего не видать.
Скорее всего трубка от рессивера и виновата. Я думаю, что на ней стоит тройник и воздух отрубает компрессор и одновременно подаётся На разгрузку,потом в ней срабатывает клапан.
Спасибо за подсказки!
26 дек 2015 18:52
ещё на осушитель тоже должна трубка идти, которая сбросом осушителя управляет. её тоже проверь
27 дек 2015 02:01
Думаю закончится все переборкой или заменой клапана сброса .
27 дек 2015 03:14
Рабочая часть клапана внутри, а не сверху.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Замёрз наверно гувернёр или забился грязью.
27 дек 2015 03:58
Регулятор давления - на помойку! Больше ничего не трогай. Это 100 %.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Кстати если он оригинальный (Бендикс) не торопись на помойку. Сначала разобрать и провести ревизию.
27 дек 2015 06:01
Странно, а почему не 150% :D и почему ты так Сергей уверен, что это именно гувернёр??
А если закусило резинку в сбрасывающем клапане и он не открывается??
Что тогда должно сбрасывать воздух??
27 дек 2015 06:52
Могу поспорить. Тем более парень написал что в трубке от регулятора пусто.
27 дек 2015 08:21
Это хорошо, что ты любишь спорить... :D в споре рождается истина.
Так что происходит когда трубка под давлением?
27 дек 2015 09:42
Ты решил подколоть что ли?
27 дек 2015 14:18
Нет Сергей, я спрашиваю, так как я уже старый и могу забыть для чего, вдруг склерос......да ведь и люди же читают и будут знать, и я тоже......
27 дек 2015 15:17
Так впрочем ты можешь и забыть для чего склероз .
27 дек 2015 15:39
Доброго времени суток всем!
Ребята, спасибо за помощь!
Всё оказалось в трубочке, которая идёт с гувернёра на осушитель. Чуть надломилась у штуцера. На работающем
двигателе не поймёшь где шипит, а заглушишь - шипение пропадает.
Комментарий к файлу: Гувернёр находится на двигателе (мерседес)
IMG_20151227_122901.jpg [ 1.58 Мб | Просмотров: 10322 ]
27 дек 2015 15:44
Ну да, а когда прочитаю здесь, то вспомню.
27 дек 2015 16:06
Как это не шипит на заглушенном? Если до 150 накачает - должна шипеть пока давление не упадет до нижнего значения регулятора.
27 дек 2015 17:56
Как я и говорил: :oops:
28 дек 2015 15:15
Была та же проблема и тоже трубка у штуцера.
31 янв 2016 20:12
подскажите пожалуйста проблема в частым сбросом воздуха примерно в минуту раза 3 сбрасывает осушитель стоит на ресивере регулятор там же
18 авг 2017 18:52
Проблема в утечке воздуха из ресивера к которому подсоединены осушитель и регулятор давления.
Нужно смотреть состояние трубок,которые подключены к этому ресиверу, и места их соединения с самим ресивером, и с теми местами,куда они дальше присоединены.
19 авг 2017 08:49
у меня все трубки на осушителе в ресивере только 1 трубка сверху на пневмо !!! проверил все сегодня хочу перебрать компрессор может клапан во время срабатывания пропускает из за этого постоянно качает компрессор !!!
19 авг 2017 23:28
