Зарегистрирован: 05 дек 2009 06:33 Сообщения: 729 Откуда: Саратов
Горный тормоз ДД12.7 без егр
Здравствуйте. В последнее время упала эффективность работы горного тормоза на фреде. Грешили на регулировку. Разобрали,отрегулировали клапана (подкорректировать пришлось пару впускных - остальные не трогались). Зазоры в горняке в норме. Горняк состоит из 2-х частей. На передней половине 2 эл.магнитных клапана,на задней 1. Прозванили проводку и электро клапана - в норме.Клавиша работает. Собрали завели. Сначало когда об.упали до холостых, т.е. двигатель немного прогрелся, при перегазовке,по ощущениям работал на полную мощь,как только температура масла немного повысилась эффективность упала( слышно даже по звуку). Следовательно неисправность механическая,зависящая от вязкости масла,может какой клапанок перепускает. Вопрос,какой принцип действия, и есть ли возможность опресовки и выявления неисправности .А то зимой без горняка не комфортно .
23 ноя 2011 02:47
vavilov
Re: Горный тормоз ДД12.7 без егр
Сверлишь дырку , вставляешь сосок .
23 ноя 2011 10:54
Basilik80
Остроумно .Если по теме не волокёшь-что воздух сотрясать?
Какое масло используете? Какой пробег двигателя?
23 ноя 2011 13:44
Basilik80
Масло Шелл 15/40 R4 . Пробег 1900 т.км. Делал капиталку 150 т.км. назад. Давление постоянно. Расхода масла на угар нет.
Antart писал(а):
Ну уж тогда и марку/модель моторного тормоза ...?
На память - Джекобс Брейк-660, точно не помню, просто на всех машинах у меня одинаковые стоят - других не встречал . Вин 11366 Двигатель 6067МК60 06R0583635
Спасибо за ссылку. Предполагаю ,причина находиться в резиновых уплотнениях-коллечках . Может кто сталкивался на практике с ремонтом- есть ли рем.комплекты?
23 ноя 2011 15:46
vavilov
Добрый вечер . два кольца на каждом соленоиде , одно зеленое другое белое . продаются наверное в каждом регионе . открутил , заменил закрутил . сам удивишься как все просто . моент затяжки на соленоиде ,вроде как .
[censored], сам ох.еваю, как ты все просто обьясняешь!!! Не умничай, будь проще!
25 ноя 2011 19:21
Владимир-73
Всем доброго дня, загорелась ошибка горного тормоза ( не включая его ), подскажите где он находиться и что может быть?
Чаще всего отпадывает один из проводов на клапана моторного тормоза под клапанной крышкой , либо перетирается и коротит на массу... Сними клапанную крышку и смотри провода...
Привет, починил горняк? Почему эффективность низкая была?
ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ писал(а):
Да. Низкая эффективность. Тормоз 660 тый.
Снимал, выкручивал соленоиды. Все колечки были в нормальном состоянии. Замыкал аккумулятором через лампочку соленоиды-клапана. Они щёлкали-срабатывали. Чисто случайно в задней части дальней половины, водитель нашёл небольшое отверстие с отсутствующей заглушкой. Через него давление сбрасывалось, и толкатели задней части работали неэффективно. К сожалению, именно в это время, при этом не присутствовал, и подробнее рассказать немогу. Ошибок нет? Разрыв цепи нет? Думаю надо тогда начинать с проверки зазоров, потом, если в норме, прозванивать-проверять колечки и соленоиды-клапана. Если всё цело, попробывать опрессовать воздухом. Почему бы нет.
Ничего там лететь не будет. Смотреть как срабатывают соленоиды.
Согласен
01 ноя 2015 16:24
Basilik80
может я чего-то не понимаю. Если не трудно будет, сможете выложить здесь видео процесса. п.с. соленоиды срабатывают запирая клапаном масло внутри канала корпуса горняка. Каким образом можно увидеть их работу? Если только нажатие или ненажатие пластин горняка на выпускные клапана. Так?
