Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
ДД 12.7 без ЕГР дымит сизым дымом , пропала тяга,троит
Сообщение ДД 12.7 без ЕГР дымит сизым дымом , пропала тяга,троит
После замены ЦПГ через 25000км пропала тяга, двс ДД 12.7 без егр. Двигатель троит начал дымить сизым дымом. На СТО диагност сначала сказал что не работает 3 форсунки, после вскрытия крышки клапанов и посовещавшись с мотористом сделали заключение что с форсунками все в порядке, очевидно что проблема с клапанами или поршневой.Говорят типо вскрытие покажет, за три месяца вскрывать мотор второй раз желания нет.
Я грешил на турбину, проверили она в норме,Стаканчики на форсунках меняли где то 150000км назад .Фильтра все новые.
Машину Забрал со станции.
Подскажите что может быть ?
13 июл 2015 09:42
Сообщение Re: ДД 12.7 без ЕГР дымит сизым дымом , пропала тяга,троит
Да......что там и как , мы конечно не знаем, но для начала надо бы проверть топливную систему, может где то воздух подсасывает :unknown:
13 июл 2015 09:50
Подсос воздуха проверяли , шланги топливные новые стоят,
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
И я думаю если бы подсос воздуха был бы двигатель после длительного простоя (например ночь) не завелся бы.
13 июл 2015 10:01
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER FLC VIN: FUYSSEB4XLA47409
Проверь датчики коленвала и распред вала
13 июл 2015 12:50
Ну если бы датчики синхронизации, то думаю была бы ошибка по ним.
13 июл 2015 14:04
Непонятно, если 150т.км. назад меняли стаканчики, и 25т.км назад поршневую, то разбирать надо будет уже третий раз. Только диагностику сделать на проверку датчиков распредвала. А стучит-гремит?
14 июл 2015 05:18
На основании чего сделали такой вывод?
14 июл 2015 06:20
Не факт... Ошибки может и не быть... Но синхронизация может быть нарушена...
Имел я половые отношения с одним детройтом....
Холодный работает как часы... Как прогреется - троит, пердит...
Полгода так катались пока вычислили в чём дело...
Походу уронили болтик под лобовину...
Он упал на отлив и заклинил зуб на сигнальном колесе..
(ну то что на коленвалу стоит и зубья бегут мимо датчика коленвала)
В итоге срезало шпонку на этом колесе...
И раздолбало паз под шпонку...
Получилось что при нагреве движка это колесо болталось вперед-назад на один зуб...
Ошибок не было... Да и востальном мотор идеально по диагностике был...
Могу фотки завтра сделать этого сигнального колеса...
PS: Ну а в данном случае я бы перво наперво поменял бы топливные фильтра и воздушный
впридачу...
Бывали прям со мой полтергейсты....
Только поменял фильтра топливные.... Всё в идеале....
Начинаешь разгоняться.... Провал в работе двигателя... белый дым....И пипец...
Вааще ехать не желает... Пока не выключишь зажигание....
Выключил - включил, опять поехала до провала.... Потом такая же фигня...
Пока не выкинул топливные .... Ничего не помогало...
14 июл 2015 15:46
У меня вызодили из строя датчики К.ваоа и Р.вала, машина в этом случае не заводится.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Моторист на СТО сказал что на клапанной крышке масленая пленка газами с клапанов смыта.Ну и по этому типо что то с клапанами.
15 июл 2015 06:48
Это просто ты Рашид не правильный моторист.... :D :lol:
18 июл 2015 04:22
Ага.... :ROFL:
Я вот тут задумался...
Ну что там в этом старом и надёжном движке может такое быть???
Даже с оборванным поршнем народ до дома добирается... (правда голова тогда на помойку) ..
И до дома не за 2-3 км, а 500 и более км проходят...
Так что там такое с сизым дымом тягой и троением???
1. Подсос воздуха.
2. Фильтра. В том числе и воздушный.
3. Форсунки...
Что ещё ???? Поправьте меня если я не прав. :roll:
19 июл 2015 00:52
Чья ЦПГ была установлена и где ?? На сервисе ??? Компрессию не меряли ?
Открыв клапанную крышку и напряженно смотря на форсунку в течении 10 минут, он сделал вывод что причина не в ней.
Я тоже так думаю, что с поршневой.
А есть выбор ?
Те кто менял ЦПГ давали гарантию ?
20 июл 2015 12:39
