ДД 12.7 без ЕГР дымит сизым дымом , пропала тяга,троит
Автор
Сообщение
БТК
После замены ЦПГ через 25000км пропала тяга, двс ДД 12.7 без егр. Двигатель троит начал дымить сизым дымом. На СТО диагност сначала сказал что не работает 3 форсунки, после вскрытия крышки клапанов и посовещавшись с мотористом сделали заключение что с форсунками все в порядке, очевидно что проблема с клапанами или поршневой.Говорят типо вскрытие покажет, за три месяца вскрывать мотор второй раз желания нет. Я грешил на турбину, проверили она в норме,Стаканчики на форсунках меняли где то 150000км назад .Фильтра все новые. Машину Забрал со станции. Подскажите что может быть ?
Непонятно, если 150т.км. назад меняли стаканчики, и 25т.км назад поршневую, то разбирать надо будет уже третий раз. Только диагностику сделать на проверку датчиков распредвала. А стучит-гремит?
Ну если бы датчики синхронизации, то думаю была бы ошибка по ним.
Не факт... Ошибки может и не быть... Но синхронизация может быть нарушена...
Имел я половые отношения с одним детройтом.... Холодный работает как часы... Как прогреется - троит, пердит... Полгода так катались пока вычислили в чём дело...
Походу уронили болтик под лобовину... Он упал на отлив и заклинил зуб на сигнальном колесе.. (ну то что на коленвалу стоит и зубья бегут мимо датчика коленвала)
В итоге срезало шпонку на этом колесе... И раздолбало паз под шпонку... Получилось что при нагреве движка это колесо болталось вперед-назад на один зуб... Ошибок не было... Да и востальном мотор идеально по диагностике был...
Могу фотки завтра сделать этого сигнального колеса...
PS: Ну а в данном случае я бы перво наперво поменял бы топливные фильтра и воздушный впридачу...
Бывали прям со мой полтергейсты.... Только поменял фильтра топливные.... Всё в идеале.... Начинаешь разгоняться.... Провал в работе двигателя... белый дым....И пипец... Вааще ехать не желает... Пока не выключишь зажигание.... Выключил - включил, опять поехала до провала.... Потом такая же фигня... Пока не выкинул топливные .... Ничего не помогало...
У меня вызодили из строя датчики К.ваоа и Р.вала, машина в этом случае не заводится.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Моторист на СТО сказал что на клапанной крышке масленая пленка газами с клапанов смыта.Ну и по этому типо что то с клапанами.
Чья ЦПГ была установлена и где ?? На сервисе ??? Компрессию не меряли ?
Открыв клапанную крышку и напряженно смотря на форсунку в течении 10 минут, он сделал вывод что причина не в ней.
Я тоже так думаю, что с поршневой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
