Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
Cummins 11 код ошибки SPN 651 FMI 5
Сообщение Cummins 11 код ошибки SPN 651 FMI 5
доброе время суток, подскажите пожалуйста двигатель Cummins 11 выдает ошибку SPN 651 FMI 5 Цепь управляющего клапана форсунки №1 - обрыв цепи но не постоянно бывает раз вдень а бывает и несколько раз ,когда выкачает ошибка заглушиш двигатель минут через пять заведеш и все впорядке, проводка до блока управления звониться
01 дек 2014 18:07
Автомобиль/VIN: фрэд. центури/1fujaza841pg66759
Сообщение Re: Cummins 11 код ошибки SPN 651 FMI 5
Сопли в проводке. Внешне осмотри - может жгут перетёрся где, розетки посмотри - может позеленели. Возможно нужно будет заглянуть под клапанную крышку - там косу посмотреть. Вспомни куда лазил последний раз, может там где чё зацепил (или в сервисе зацепили).
Александр
02 дек 2014 06:20
Под клапанной крышкой смотри непосредственно на форсунках.
02 дек 2014 06:38
под крышкой пролез все порядке, даже переходник на первой форсунки поменял,единственное не просмотрел розетку на входе под крышку, некто вроде там не лазел пока не появилась эта ошибка,тем более двигатель стоит на экскаваторе и отработал около пяти тысяч часов
02 дек 2014 17:08
Контакт дело такое, не обязательно надо лазить, он бывает и сам накрывается.
02 дек 2014 18:33
