Зарегистрирован: 24 мар 2009 16:13 Сообщения: 9 Откуда: ростов на дону
Cummins 11 код ошибки SPN 651 FMI 5
доброе время суток, подскажите пожалуйста двигатель Cummins 11 выдает ошибку SPN 651 FMI 5 Цепь управляющего клапана форсунки №1 - обрыв цепи но не постоянно бывает раз вдень а бывает и несколько раз ,когда выкачает ошибка заглушиш двигатель минут через пять заведеш и все впорядке, проводка до блока управления звониться
Сопли в проводке. Внешне осмотри - может жгут перетёрся где, розетки посмотри - может позеленели. Возможно нужно будет заглянуть под клапанную крышку - там косу посмотреть. Вспомни куда лазил последний раз, может там где чё зацепил (или в сервисе зацепили).
Под клапанной крышкой смотри непосредственно на форсунках.
02 дек 2014 06:38
ana7469
Re: Cummins 11 код ошибки SPN 651 FMI 5
под крышкой пролез все порядке, даже переходник на первой форсунки поменял,единственное не просмотрел розетку на входе под крышку, некто вроде там не лазел пока не появилась эта ошибка,тем более двигатель стоит на экскаваторе и отработал около пяти тысяч часов
Контакт дело такое, не обязательно надо лазить, он бывает и сам накрывается.
