Будьте добры подскажите по этим ошибкам mid 136 sid 14 fmi 4 mid 136 sid 13 fmi 6 Понимаю, что АВС, а дальше получается, что какие то реле. А где они ????
Я так понимаю это первые коды после замыкания ?
26 фев 2014 20:46
POSTOV
Re: mid 136 sid 14 fmi 4 mid 136 sid 13 fmi 6
А где это замыкание искать.
26 фев 2014 20:58
POSTOV
Пересмотрел всю проводку ни чего не нашел. Подскажите пожалуйста точнее место где вероятнее всего возможно короткое
27 фев 2014 06:26
POSTOV
Помогите. Разбираюсь с проводкой. Те ошибки пропали, но появились по АВС SID 2 FMI2 И SID 3 FMI 5 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?????
04 мар 2014 10:33
faridg7
Зарегистрирован: 08 ноя 2011 13:19 Сообщения: 1774 Откуда: Приморский край
Автомобиль/VIN: KIA Bongo3
POSTOV писал(а):
АВС SID 2 FMI2
ABS snsr axle 1 R- Bad device: правое переднее колесо, что то с сенсором( проверьте зубчатое колечко на ступице, возможно есть повреждения или оно загрязнено и не читается полностью)
POSTOV писал(а):
SID 3 FMI 5
ABS snsr axle 2 L- Current low or open C : сенсор второго моста, левое колесо- высокое сопротивление цепи либо обрыв цепи датчика -проверяйте сопротивление датчика норма 900-1200 ом
04 мар 2014 12:38
POSTOV
Спасибо, что откликнулись. Сейчас попробую.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: VOLVO VNL670 ДВИГАТЕЛЬ КАММЕНС 15 С ЕГР КОРОБКА ZF АВТОМА
Если у кого есть коды ошибок на русском языке сбросьте на адрес rostov93region@mail.ru БУДУ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
04 мар 2014 12:52
POSTOV
Всем добрый вечер. Поменял датчик ABC. Все прошлые ошибки ушли в неактивные, но появилась ошибка активная MID 136 PID 9 FMI6. Думаю может выставил маленький зазор ABC . Подскажите, что значит эта ошибка.
Точно ПСИД 9 ???? Я такого не вижу. 136 это точно группа АБС
05 мар 2014 18:56
POSTOV
PID 9 FMI6 - LEFT FORWARD / REAL TANDEM DRIVE AXLE - CHECK ABC MODULATOR VALVE - ЭТО ТО ЧТО ПИШЕТ НА АНГЛИЙСКОМ, А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ???????
05 мар 2014 19:03
faridg7
Замыкание в цепи клапана- модулятора второй оси, левая сторона Это клапан через который идет воздух от релейного клапана к тормозным камерам на оси
