Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
НЕ ЗАВОДИТСЯ С УТРА DD 12.7
Автомобиль/VIN: Kenworth T2000 DD12,7 без ЕГР 2002г
Сообщение НЕ ЗАВОДИТСЯ С УТРА DD 12.7
Добрый день! Коллеги, столкнулся с проблемой плохого запуска ( точнее совсем не заводится) после 4-5 часового простоя. Двигател DD 12.7. Заводится только с пидали даже если только заглушил. Думал уходит топливо, заменил клапан обратки и проверил клапан в сепараторе. Все вроде в норме. Форсунки подливают конечно, но думаю проблема не в этом. С эфира конечно сразу заводится и двигатель работает ровно, на любых оборотах. Фильтр топливный само собой поменян. Насос на холостых выдает 1,6 бар. Как-то так. Ошибок нет. С обратки пузырей нет. Пдскажите что еще посмотреть? Всем огромное спасибо за любую инфу!
30 янв 2014 11:12
Сообщение Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ С УТРА DD 12.7
Моё мнение - соляра уходит....
И уходит по кольцам форсунок...
Дыра там у тебя конкретная.....
А уровень масла не растёт???
Опиши как началось всё это у тебя... Симптомы...
РАЗ и не заводиться стал.... Или постепенно всё хуже и хуже???
30 янв 2014 13:26
Началось давно, как купил (год назад) Заводилась не ахти, но без пидали. Когда стояла долго, заводилась с подкачки мазовской( досталась по наследству.Поменял на европейскую). Ну, а последний рейс, вообще из рук вон плохо и заводилась и ехала. Доехал до сервиса. Сразу поменял клапан обратки и проверил клапан в сепараторе. Когда завожу, насос выдаёт давление 1,6, крутит бодро и не заводится, подключили другой насос, дали давление 3, кое как подхватила, с 3го раза, сразу видно не из-за насоса. На сервисе говорят, меняй форсунки они льют, и пинком под зад. Взяли денег за замену клапана, а воз и ныне там.
Уровень масла не растет, скорее наоборот ))
Если не идет воздух из обратки, значит хватать она его не может? Система герметична. Тем более создавали давление куда больше чем требуется и кое как завелась. Теряюсь в догадках...
31 янв 2014 10:13
Shantikub писал(а):
...... Теряюсь в догадках...
Возможно форсунки дохлые....
А если глушишь и сразу заводишь??? Как заводится??
Педаль надо в полик или просто заводится??
И вот это напрягает...
Походу форсы надо менять...
Если бы плохо только заводилась, то там причина давно известна...
Но в этом случае только плохо заводится... А едет потом как обычно.
Без всяких проблем...
31 янв 2014 11:20
Возможно что и ГБЦ в хлам, как чаще всего бывает на детройтах.
31 янв 2014 12:27
Если глушу и сразу завожу, только с пидали, а так нет. Ехать может похо из-зи крыльчаток турбины, побиты. Нужен ремонт
31 янв 2014 13:53
Shantikub писал(а):
. Нужен ремонт
Да....возможно всего движка, какой пробег то?
31 янв 2014 14:22
1500000 км
31 янв 2014 15:23
VIN 1XP7D49X53D587561
Shantikub скажи,а какой у тебя расход топлива и масла?
31 янв 2014 15:28
это как ?
31 янв 2014 15:33
Возможно... Но маловероятно..
Скорее всего форсы...
Igor писал(а):
это как ?
Ну, это надо педальку подачи топлива придавить...
Иначе можно крутить до посинения, а ДВС мёртвый...
01 фев 2014 02:14
"Shantikub скажи,а какой у тебя расход топлива и масла?"
с 30тн 45л/100км, пустой 35 примерно. Масло от замены до замены - 3-4 литра. Вот если не заменишь после 10тыс, тогда лупить начинает. Минералку лью, Шеврон. Думаете хана движку? Компрессию померять? Или с форсунки на стенд?
01 фев 2014 14:14
Желательно вообще поменять, но надо обратиться к настоящим спецам, а не выпуливать деньги на ветер, спецы редко ошибаются и не ищут методом тыка и проверят всё, а потом вынесут вердикт.
01 фев 2014 14:35
Где их взять? Каждый сервис только на деньги заточен. а не на результат
01 фев 2014 14:55
Тогда начни сам с самого простого,подними форсунки и поменяй
колечки на них ,а если есть деньги,то замени форсунки.
Расход конечно большой,а масла мало берёт.
01 фев 2014 15:01
что значит "подними" - восстановить, отремонтировать? Каким образом? В BOCSH?
01 фев 2014 17:21
Вытащи..
01 фев 2014 17:57
Мое мнение, если поднимать, то сразу на стенд (на дд 12 не такая и проблемма найти стенд), а там видно будет, которые отрегулируются, отремонтируются, а которые заменить! И компрессию заодно померять.
01 фев 2014 18:22
В Питере где можно найти стенд? Может кто порекомендует спецов нормальных? Не рвачей...
01 фев 2014 20:40
Вчера произошел показательный для меня случай: Плохо закрутил болт в коллекторе, через который эфир подавал, соответственно он выпал по дороге и потерялся. Еду и слышу "сквозняк" под капотом на высоких оборотах. На тяге это не сказалось, как ехала машина так и ехала. Потом остановился и обнаружил пропажу. Я вот и думаю, может измерить давление в турбине. Может его просто нет? Понятно что на завод машины это не влияет, но на тягу самым прямым образом. Ваше мнение?
02 фев 2014 10:53
Ерундой не занимайся, заняться больше нечем? Не забывай что воздушный компрессор тоже запитывается у тебя с впускного коллектора, и при его включении тяга тоже не пропадает, а сосет он хорошо. А тут какой то болтик выкрутил на 10.
02 фев 2014 11:48
Если всё герметично, то сразу чувствуется что нет тяги когда пробочки нет, тоже самое что и дырявый кулер, а если кулер как решето, то хоть весь патрудок убери, ни чего не изменится :D
02 фев 2014 19:54
У нас есть и стенд для форсунок и для целой машины. Делаем мы не дешево, но зато дадим точный диагноз и обмана нету.
03 фев 2014 18:52
Всем доброго дня!Всё же интересно чем всё закончилось с заводкой.Просто у меня такие же симптомы,без педали не хочет заводиться,если только долго крутить ,тогда заведётся,а с педалью сразу подхватывает.Двигатель DD12.7 без ЕГР 1999г.
07 сен 2015 06:25
возможен выезд.
8_922_681_55_33 (Мег)
8_912_021_12_25 (МТС)
в Ижевске
Форсы........
07 сен 2015 15:14
