mid 130 pid 191 fmi 8 Ребята,помогите!!!!приобрел вольво кпп Eaton и тут же столкнулся с проблемой...на рычаге моргает красная лампочка и перестала включаться 6,7,8,9,10.после того,как заглушишь через 10 минут кпп переключает,а лампочка продолжает моргать.но хватает ненадолго.начинается та же самая проблема...что делать???куда лезть????
Ну, вообще-то, на все датчики приходит 5 Вольт, но у Вас не обрыв, а не правильные показания, поэтому попробуйте, вытащить датчик и внимательно его осмотреть. Может на магнит что-нибудь налипло, вот и FMI 8. Ну и назад аккуратно вставляйте, чтоб не обломать. Удачи.
Трубки идущие на коробас отсоединить и включать нижний верхний ряд ..... может проплюется .
08 янв 2014 10:43
faridg7
Зарегистрирован: 08 ноя 2011 13:19 Сообщения: 1774 Откуда: Приморский край
Автомобиль/VIN: KIA Bongo3
Re: mid 130 pid191 fmi 8
Композитор писал(а):
Может вообще подача воздуха плохая или утечка, грязью забито вот и не включается.....
Да не, Юра,тут ошибка по показаниям датчика скорости. он чего то показывает, но его показания не подтверждаются показаниями других датчиков, поэтому комп просто переходит в аварийный режим и недает переключаться в повышенные
alex725 писал(а):
У некоторых осла[censored]лась гайка хвостовика на КПП и датчик начинал глючит
вот все правильно, добавлю еше только что под хвостовиком есть зубчатое колечко, с которого датчик считывает обороты, так вот оно при ослаблении гайки может начать проворачиваться, тоже показания станут неправильными. И датчик надо не только вставлять очень аккуратно, но и вытаскивать- он частенько закисает в гнезде, а при попытке вытащить- раскалывается
Мне кажется если мудрит датчик скорости, то вообще бы наверно выше 3-й не включалось, но хрен её знает как там....
08 янв 2014 10:53
sergey433
поменял оба датчика скорости и машина просто полетела))))) всем спасибо за помощь
13 янв 2014 13:43
sergey433
ребята не долго музыка играла... тузик опять сдох та же беда ошибку удаляешь доходит до 8 на ручке опять начинает моргать сервис а на понели выскакивает та же ошибка менял местами провода на датчиках с ордного на другой так как их там два не чего не меняется(((( что может быть уже не знаю
13 янв 2014 16:02
sergey433
ребят а может кто подскажет телефончик в омске кто может в мозгах да в проводках по швырятся ))но с толком
13 янв 2014 16:36
