Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Не заводится без помощи быстрого старта
Автомобиль/VIN: Freightliner Colambia, 2003г., DD14 с ЕГР, VIN: 1FUJA6CKX4LM15065
Сообщение Не заводится без помощи быстрого старта
После кап. ремонта двигателя перестал заводиться. Заводится только с быстрым стартом. Во время прогрева работает очень жестко. При нагрузке валит черный дым. В сервисе разводят руками, мол причину обнаружить не удается.
По ошибкам - активных нет, неактивные 41,42. Контакты на датчике коленвала нормальные, без окислений. Помогите, пожалуйста, советом, что это может быть
22 дек 2013 11:49
Сообщение Re: Не заводится без помощи быстрого старта
Забыл добавить, до ремонта заводилась отлично, ремонт делали т.к., было слабое давление масла.
22 дек 2013 12:03
Автомобиль/VIN: Freightliner Century Class S/T
1FUYSZYB6YLA79199
Не спец , на ум приходит только ошибка при выставлении ГРМ если до этого все было в порядке .
22 дек 2013 17:12
А если заглушить, и сразу завести? Что происходит? Тоже только с быстрым стартом?
22 дек 2013 18:20
Автомобиль/VIN: 3lk74131
Скорее всего.А как капиталили,голову тоже делали ?
23 дек 2013 04:18
Надо было проверить почему оно слабое,а уже потом капиталить,тем более то что сейчас происходит,
говорит об уровне "капитальщиков".
23 дек 2013 04:24
Давление масла было слабое по причине износа шеек коленвала, а на одной шейке была царапина. После прогрева заводится нормально.
23 дек 2013 07:37
Либо насос (ТННД), либо клапан обратки, либо форсунки, а может и то, и другое.
Вкрутить манометр, и посмотреть давление перед стартом движка, после длительной остановки. В системе должно оставаться 1.5 - 2 очка.
23 дек 2013 09:15
Топливный насос и обратный клапан заменили, форсункам год(их проверяли на стенде - сказали идеальные).
На сервисе говорят что метки выставили нормально.
Есть неактивные ошибки датчика коленвала 41 и 42, не в датчике ли дело? и как его можно проверить?
23 дек 2013 09:34
1FUYSZYB6YLA79199
Из-за царапины не было давления ? Какого она размера .
23 дек 2013 11:31
За год убить мог подсаженный мотор.
Но дешевле сначала разобраться с датчиком, а не с форсами. Купить новый. Вряд ли кто-то найдется, кто сможет проверить его осцилографом. Обычно его тупо меняют.
23 дек 2013 14:25
Да обычное дело,развели на кап.ремонт,показали потёртые вкладыши,царапину
на кол.валу(которые есть на каждом рабочем кол.вале)собрали коряво и теперь
плохо заводится И что чёрным дымом курит тоже из за плохого давления топлива?
23 дек 2013 16:59
Нет, давления не было, как я понимаю, из-за изношенных вкладышей, изначально хотел менять только их. Но, увидев царапину, решили точить коленвал, и заодно кольца, гильзы, ремонт головки и т.д.
А по поводу датчика, попробую поменять, после отпишусь.
23 дек 2013 19:00
Колено зря точил, долго не прослужит. На дд14 сложно ошибиться с метками, а вот датчики меняй оба. Причем который нижний скорей всего закис и без снятия поддона и масляного насоса не обойтись. Так что подготовься, я про яму. Диагноста что-ли нет на этом сервисе? И вопрос - ты машину забрал с сервиса с хе..во работающим мотором?
С уважением, Владимир!
23 дек 2013 19:10
Диагност есть, но на его компьютере показывает что все в норме, а машину забирать пока не отремонтируют я не собираюсь, только не дает покоя мысль о том, что они не знают куда копать дальше :(
23 дек 2013 19:46
Всё говорит о том, что капиталили не специалисты и наверно даже мануала нет, всё на глазок, как привыкли у нас в России, и бить себя в грудь кулаком что родился мотористов и ещё в пелёнках собирал америкосовские движки, плохо это конечно, но надо что то делать и за их счёт обратиться к настоящим спецам на переделку ремонта, но словами не поможешь, так как на всё в наше время должны быть бумажки на договорной основе.
Так что пусть сначало изучать мануал, а там про всё описанно, и про чёрный, серый, сизый дым и про все допуски... :wink: :wink:
23 дек 2013 22:47
Богданов Рашид писал(а):
Всем добрый день, колено конечно зря шлифонул, там по мануалу допуск на суперфиниширования 0.2 микрона такие станки у нас в Питере только на оборонке остались. Ошибиться в метках просто, на один зуб это легко, правда и проверить правильную установку тоже очень легко.
С уважением, БАБАЙ.
Здравствуй, Рашид! Скинь, пожалуйста, в личку телефон. Посеял его. Нужен был совет по DD, не могу найти твой номер.
24 дек 2013 08:27
С уважением, БАБАЙ.
Всем спасибо за ответы. Перекинули с другой машины датчик коленвала верхний и мотор запустился с пол тыка :Yahoo!: , поменяю оба. На предмет черного дыма пока не испытывал, но с резкой перегазовкой его нет.
Еще один вопрос: пока двиг холодный работает очень жестко, но после прогрева до примерно 75гр. по фаренгейту начинает заметно мягче, причем резко, как будто срабатывает какой то датчик. Просто раньше такого не замечалось.
26 дек 2013 05:50
С уважением, БАБАЙ.
Тут писалось про это. Есть мнение, что это смещается зажигание для старта и прогрева. Вроде в настройках можно убрать.
26 дек 2013 06:02
а слабое давление-это сколько?
11 янв 2014 16:27
Это когда уже ЕСМ не даёт команды на запуск двигателя.
14 янв 2014 14:47
Профиль Отправить личное сообщение ICQ YIM
А если по манометру,в единицах PSI ?
14 янв 2014 15:43
Сейчас не вспомню. Загорался чек и зуммер начинал пищать при 1400об.
15 янв 2014 08:11
Быстрый старт норм тема, но! я заметил такой нюанс, что если бензонасос не качает, то это воообще чревато. Я думал, что фигню пишут, но нет - у моего друга разорвало воздушный фильтр нафиг. Так что, аккуратней)
22 фев 2021 09:12
С дури можно и Х сломать, надо прыскать и заводить, а не вылить туда целый балон и заводить.
24 фев 2021 23:07
