Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Код ошибки 54.55
Сообщение Код ошибки 54.55
Не работает круиз, спидометр и не набирает обороты. Центурик 2001, дейтройт 12,7 без ЕГР, коробка смартшифт. На диагностике говорят "надо прозванивать всю проводку" и не берутся делать!!!Поменял шифт-контроллер, всё так же.Где-то контакт какой-то.Уже два месяца.Сперва прогревался-глушил.Заводил и всё нормально вставало.Сейчас не помогает.Помогите!!!
07 дек 2013 13:56
Сообщение Re: Код ошибки 54.55
Надо обратиться в хороший сервис или к хорошему электрику в таком случае.
И проверить провода и датчик скорости, а здесь мы не сможем увидеть что у вас в вашем траке.
07 дек 2013 22:36
Нахожусь под Самарой, в сервисе на диагностике сказали те же ошибки, что пишет мой комп. Где стоит датчик скорости?
08 дек 2013 08:04
Датчик стоит на КПП, но испрвен или нет, пока незнаю как проверить, но ошибка есть по линии 1939, значит где то обрыв и не передаются данные, вот и надо просмотреть все провода, возможно отгнили, или на фишке контакты окислились..... :unknown:
08 дек 2013 08:21
Спасибо, Юра! Все фишки повытаскивал, побрызгал-ошибки ушли, не знаю,надолго ли?
08 дек 2013 10:30
Удачи!
Заедь в хороший сервис и проверь всё, щас зима и замерзать не надо, время это деньги , так что нельзя на этом экономить,
электропроводка всегда должна быть исправна, тогда и проблем не будет. :wink: :wink:
08 дек 2013 11:10
Где взять хороший сервис? Я с севера Свердловской области :unknown:
08 дек 2013 13:41
Есть в Кате хорошие электрики....
08 дек 2013 14:11
Где? И если есть телефон!
08 дек 2013 14:19
Если ещё всплывут эти ошибки, звони мне , решим и найдём к кому обратиться.
08 дек 2013 14:35
