Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Нет масла в корпусе масляного фильтра
Автомобиль/VIN: Freightliner columbia / 1FUJA6CV15LN43951
Сообщение Нет масла в корпусе масляного фильтра
Приехали,заглушили машину,утром на холодную откручиваем крышку масляного фильтра а там сухо....
Где искать причину?
13 июн 2013 05:07
Сообщение Re: Нет масла в корпусе масляного фильтра
Есть там под самим фильтрующим элементом клапанец.Который закрывает слив масла в поддон (когда стоит фильтрующий элемент).Когда вынимаешь фильтр,клапан открывается и масло уходит в поддон.Загляните под фильтр,может чего там и увидите....с Ув. Юрий.... А чего Вы туда полезли,вот вопрос???)))))
13 июн 2013 06:21
захотелось вот маслице сменить)и начали с фильтра
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
а это клапан отдельно продается или целиком корпус?
13 июн 2013 06:31
Да продается,но только надо смотреть в Мерседосовской программе.Не могу на сто процентов утверждать,но корпуса фильтров на Актросе,Аксоре(ОМ457-ОМ460)одинаковые,попробуйте посмотреть вот так...Даже такая проблема бывает и на ОМ904-ОМ906,на тех же Атегах,такой же принцип ......
13 июн 2013 09:54
А главный вопрос можно задать? масло сменили давление есть? Думаю что есть! Если давление есть и появляется довольно быстро не заморачивайтесь!
12 авг 2013 16:52
Давление есть , но не сразу подымается
через 15 сек примерно
поменяли 2 клапана и вроде все наладилось теперь
12 авг 2013 17:21
