Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
извините, опять про клапана....
Сообщение Re: извините, опять про клапана....
Peter 034 писал(а):
Просто на шестерне распреда несколько меток и какой из них верить не понятно.Хочется выставить распред по отношению к колену правильно,чтобы мотор работал как часы.
Дайте фото ваших "нескольких" меток, я скажу какой из них верить.
01 сен 2010 07:24
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER CL120
VIN 1FUJA6CGX3LK70765 был
INTERNATIONAL 9800
1HSRUAHR4WH563204 сейчас
Эти метки - бегающие,выставил а через 4 оборота колена метка убегает на зуб,и эти метки очень похожи на самопальные.Поэтому и хочу поставить валы без ошибок.
Люби свою машину,или она будет "любить" тебя.
01 сен 2010 12:56
Вы внимательнее читайте книжку. Там очень четко опысан как тайминг правильно поставить..
over 1.5 milion miles on american highways
01 сен 2010 14:11
INTERNATIONAL 9800
Миша в книге всё расписано по порядку но величина в книге и в таблице регулировачных данных расходится это меня смущает
01 сен 2010 15:53
Вам может быть отсканировать ту часть книжечки где данные расходятся по вашему с таблицей?
По Вашим вопросам не понятно с чем проблема с регулировкой тормаза или высотой форсунки... Если с тормоза, то обычно подробные инструкции есть от производителя данного тормоза.
01 сен 2010 16:33
INTERNATIONAL 9800
ВСЕМ доброго вечера. Уважаемый Рашид, я установил распред по отношению к колену ( произвел так называемую синхронизацию ) так , как это прописано в букваре детройта ,мотор завелся работает ровно.Просто опасался загиба клапанов ,поэтому столко здесь расспрашивал.ВСЕМ кто содействовал БОЛЬШОЕ СПОСИБО ! :)
07 сен 2010 14:47
Peter 034 писал(а):
ВСЕМ доброго вечера. Уважаемый Рашид, я установил распред по отношению к колену ( произвел так называемую синхронизацию ) так , как это прописано в букваре Detroit Dieselа ,мотор завелся работает ровно.Просто опасался загиба клапанов ,поэтому столко здесь расспрашивал.ВСЕМ кто содействовал БОЛЬШОЕ СПОСИБО ! :)
Если выставил по меткам....
И уверен в этом... ТО чего бояться то???
Если не уверен... ТО берешь головку и вращаешь паразитку....
Если двигатель проворачивается и не упирается ни во что....
ТО тогда более уверен, что всё выставил как надо.... :D
07 сен 2010 15:20
INTERNATIONAL 9800
У каждого мотора есть свои тонкости при ремонте,а Detroit Diesel я ремонтировал впервые,поэтому лучше не спешить,а спросить совета у тех кто знает.
08 сен 2010 05:38
Автомобиль/VIN: No vin
Именно Ваш мотор меток не имеет. Все, что было сделано в плане настройки тайминга не привело к трагическим последсвиям по случайности. Просто необходимо поставить свечку в церкви.
08 сен 2010 16:50
INTERNATIONAL 9800
Дмитрий случайности бывают при спешке.А процедура установки тайминга прописана в букваре Де
тройта.А тут присутствующие люди видимо не заморачивались на эту тему.
Как говорится: Кто понял жизнь,тот не спешит.
09 сен 2010 11:11
Автомобиль/VIN: Freightliner M69282
Всем доброго дня! Сбросте пожалуйста инструкцию по регулировке клапанов для DD60S EGR 14L на почту p-transport@mail.ru :oops:
07 окт 2010 12:06
Автомобиль/VIN: фред 2002г VIN 1FUJBBCG13LK42892
VOLVO 1999г VIN 4V4ND1JH2YN793339
Zimenkov10 писал(а):
Подскажите какая должна быть высота форсунки на DD-12,7 без ЕГР , на клапанной крышке написано 82,1 в книге по ремонту другие параметры . Кому лучше верить?
добрый день всем! DD-12.7 без ЕГР 6067МК60 2002г пробег 1042000км средн рсход топлива за последние 80ткм 30л, пустой с телегой 20-23л/100 отрегулировал клапана при регулировке моторист сказал что отрегулировал форсунки на высоту 82,1 мм(до этого с его слов было 81,4 -81,6мм) проехав 6000км меня не устроила работа мотора (вибрация ,жесткая работа)приехал на диагностику мой постоянный диагност ох..л что стало с мотором было что то с5 цилиндром рпинял решение сделать повторную регулировку вэтом сервисе которая показала что зазоры были прослаблены (на 5 впуск 0,4)форсунки стоят на высоте 76мм ,а на 1# - 74,6мм решили что первый моторист(бывший работник этого сервиса) не трогал их вообще,по разговору что их нельзя никак поднять на высоту 82,1мм так как не даст коромысло оставили все на 76мм (может мериют не там )мотор стал мягко работать посрегулировки ,но диагност сказал что по 5 цилиндру чтото не так(выдвигают предположение что оторвало юбку на поршне предлагают до вскрытия поддона сперва попробовать поменять форс с5 на4 ,а может ребята просто решили поколымить
17 фев 2011 11:21
Богданов Рашид писал(а):
Всем добрый вечер, форсунки можно проверить на стенде если нет стенда то придётся методом ротации. А DD и должен работать жёстко, давление на распыле 1900 БАР они но дают жёстскую резонансною волну, можно сделать тест компрессии и замер давления картерных газов. На основании этих замеров можно уже принимать решения.
С уважением,БАБАЙ.
Добрый день,спасибо уважаемый Рашид принято решение поехать в Балаково проверить на стенде форсунки ,отрегулировать клапана,по деньгам почти тоже самое выйдет зато будет уверенность что сделано правильно
18 фев 2011 09:32
Автомобиль/VIN: 1FUJA6CK58LZ85979
1FUJA6CK14LM09865
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как регулировать клапана , горный , форсунки. Первый раз!! снял форсунки для проверки (заводится только с эфира,не тянет) в сервис ехать далеко(Красноярск 350 км,Новосибирск 600 км) И еще может кто подскажет где в Красноярске или Новосибирске можно проверить форсунки на DD 6 го поколения ??? Двигатель DD 14 L, 2007г., VIN 1FUJA6CK58LZ85979, Модель двигателя 6067HG6E. горный JAKE BRAKE MODEL 797B. Kerimovkz@mail.ru За ранее огромное спасибо.
20 июн 2013 15:12
Автомобиль/VIN: A kick in the ass is still a step forward !
Привет!DDC-SVC-MAN-0005-1207.[6SE2007].int.-0,203mm[o,oo8in],exh,-0,508mm[0,020in.].797b-0,508mm.Cam.timing range 6,17-6,73mm.Посмотри этот сервис мануал и много отпадет вопросов.Engine;epa07.series60.Subject;valve lash adjustments.
21 июн 2013 14:05
1FUJA6CK14LM09865
Спасибо. Сейчас поищю.
21 июн 2013 17:13
Если заводится только с эфира.... ТО скорее всего колечки на соленоидах форсунки совсем дырявые...
Надо опрессовывать топливную и менять колечки...
Будет заводиться с полпинка... А вот не тянет - это уже интересно...
Но.... учитывая что машина 2007 года... То "НЕ ТЯНЕТ" - это возможно последствия
"зелёных" приблуд на двигателе...
А вообще регулировать клапана и моторник на ДД очень просто...
Снимаем крышку клапанов.
Видим моторник. Если три секции по два цилиндра то регулировать проще.
Если две секции по три цилиндра, то немного муторней.
1 Вариант (моторник три секции по два цилиндра)
- отсоединяем провода соленоида моторника.
- откручивам на каждой секции по три болта и снимаем моторник.
- секции моторника ложим так, чтобы потом поставить на место.
- снимаем проставки. (чугунные) и ложим рядом с секциями моторника.
-всё. все клапана и форсы у нас на виду. можно начинать регулировки.
2 Вариант (Моторник две секции по два цилиндра)
- Отсоединяем провода соленоида моторника.
- Откручиваем сначала две гайки что держат моторник. Гайки эти в начале и конце оси коромысел.
- Потом откручиваем болты моторника и снимаем секции.
- Ложим секкции так как описано выше.
- у нас получилось, что ось коромысел ваще откручена...
- теперь берем проставки от моторника (Рашид их зовёт бочонками) и болты моторника.
- Через проставки болтами моторника притягиваем ось коромысел ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЁМ на место. Момент затяжки написан выше в теме..
- Всё все клапана и форсы у нас на виду. можно приступать.
ЗЫ... Понту от регулировок будет мало, если выработка на толкателях будет по миллиметру. Их бы тож посмотреть не мешало...
И поменять ... Если ямы там большие...
Нус.... теперь все регулировки по одному принципу.
Берем головку на 36 или накидной ключ.
Одеваем на гайку шкива привода вентилятора и крутим распред до перекрытия клапанов.
Перекрытие калапанов.jpg [ 381.38 Кб | Просмотров: 4208 ]
Неважно на каком цилиндре будет перекрытие. Просто процедура регулировки будет начинаться с тех клапанов которые
по таблице указаны...
Таблица регулировок.jpg [ 354 Кб | Просмотров: 4208 ]
Фсё.... Крутим распред. Выставляем клапана... Высоту форсунки.
В конце регулировки!!!!
Если первый вариант, то ставим моторник на место.
Если второй... ТО отворачиваем болты с проставками (боченками)
Ставим моторник. Затягиваем ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЁМ ТЕМ ЖЕ МОМЕНТОМ!!!!
Теперь опять крутим вал по таблице. И в том цилиндре где надо регулировать клапана - регулирем зазор моторника.
Ну фсё вроде.... Ничего глобального....
22 июн 2013 02:02
1FUJA6CK14LM09865
Андрей спасибо за ответ.
Если я правильно понимаю на моих форсунках нет соленоидов :unknown: фишка и все.
Опрессовать уже не получится форсунки сняты , после проверки и установки обязательно опрессую.
На первой форсунке сломанна пружина , это может быть причиной плохого запуска?
По моторнику у меня две секции по три цилиндра ( Jake Brake 797B ).
Как на DD-5 136 Н.М. ?
Можно пожалуйста по подробней Как выставлять клапана ? какой момент затяжки регулировочных винтов? какой зазор ? На клапанной крышке нет наклеек. Есть в проеме водительской двери какой параметр там смотреть ?
Какая высота форсунок ? как ? чем? от куда до куда мерить ?
Зазор тот же что и у клапанов ?
Согласен. Но первый раз хочется все нюансы , мелочи узнать.
phoca_thumb_l_dde rfe4e00001.jpg [ 33.24 Кб | Просмотров: 4086 ]
22 июн 2013 14:53
Привет!То что вам описал настройку Андрей на ваш двигатель не подходит!Это старые модели dd60s,инжекторы и клапанный механизм на ваш двигатель настраивают совсем по другой схеме.У вас injector3 настройка нужна на 4,51nm и разворот на 3/4.Зазор в клапанном механизме у вас указан не на двери а на клапанной крышке если не сравниваете по программе комплектации двигателя.Плохой запуск у данной модели ДВС больше связан с неисправностью одного из инжекторов или несколькими,причину определяет DDDL.Двигатель ваш конструктивно разный от предидущих моделей,будьте внимательней при настройке ДВС.Я вам давал ссылку на мануал где описана процедура настроек.Процедура регулировок по DDEC4 приведет к поломке INJ.
Последний раз редактировалось fredy 23 июн 2013 14:50, всего редактировалось 1 раз.
23 июн 2013 06:28
1FUJA6CK14LM09865
Доброго времени суток.
Подскажите каким моментом затягивать болт который через "скобу" притягивает форсунку? Двигатель DD 6го поколения.
23 июн 2013 17:30
1FUJA6CK14LM09865
Спасибо всем кто помогал с ответами . Установил новые форсунки , отрегулировал. Стал заводится, и повеселее бежит только с грузом не проверял . Завтра в рейс проверю.
01 окт 2013 14:19
