Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Выкидывает антифриз.
Сообщение Выкидывает антифриз.
Машина фред FL 70 03г. дв. кат7, гуляет температура антифриза, был ремонт (замена стаканчиков под форсунками), после ремонта все было хорошо, даже пробный рейс сделали все в норме, на второй рейс прыгнула температура резко, разборка показала что один термостат умер, заменили оба, проехав 300 км, опять начались такиеже проблемы, промучавшись весь рейс добрались до дома. В расширительном бачке идут пузырики сразу после запуска двигателя ( на холодную ), всю голову сломали, что может быть, масло в картере в норме без примесей, солярка чистая, антифриз чистый. Подскажите, что может быть, если микро трещина, то воздух бы на холодную не шел.
31 мар 2012 08:39
Сообщение Re: Выкидывает антифриз.
Прокладка ГБЦ.
31 мар 2012 10:34
Автомобиль/VIN: J706003 Kenworth T2000
У меня и на холодную булькатило, потом стало больше, потемнел антефриз, начало выбивать из под заливной горловины, печки холодным задули. При снятии головки обнаружелись две трещены между впускными и выпускными клапанами
08 май 2012 07:36
компрессор как вариант на холодную, стоит тоже проверить.
Да я вообще за диалог!!!
10 май 2012 15:56
Профиль Отправить личное сообщение ICQ WWW
Автомобиль/VIN: Kenworth T2000 / vin 1XKTDB9X75J094476
...Всем Здравствуйте. А у меня такая проблема с выбросом антифриза:
...Так же выдавливает из расширительного бачка. :( Мотор не греется. В бачёк не "бурлит". Масло чистое. Солярка как слеза. Просто выдавливает по дренажной трубке (бутылка там у меня стоит). Но выдавливает около 4-х литров, и когда мотор холодный, датчик уровня ОЖ сухой. Сегодня "на холодную" долил до уровня, завёл и пошёл смотреть в бачёк. Ну по мере прогрева двигателя уровень поднялся опять ну и по дренажке в бутылку. И на холостом гонял и на оборотах (1000-1200). Просто выдавливает :unknown: Единственное что смущает это как бы "муть" такая белёсая в охл.жидкости. Присматривался, но не представляю что это. Не масло!!! И ещё, когда уровень был посередине смотрового глазка (а/м Кенворт с металлическим расш.бачком) там было нечто похожее на пену! Вот я и думаю, что эта "муть" возможно и есть пена? Откуда пена? Дрянной "тосол"? Грязный? . Я пока только решился промывку системы, замену охл. жидкости. Может есть у кого какие мысли?
01 июн 2012 14:39
Нашли причину?
07 авг 2012 06:39
Муть- скорее всего смывки окислов и осадков со стенок системы охлаждения, обычно антифриз имеет присадки- ингибиторы коррозии но мало , а основную роль в этом деле имеет фильтр для антифриза - в нем должна быть присадка в виде таблетки( тряхните новый фильтр, услышите ее дребезжание внутри), в этом фильтре и должна оседать эта муть.
немаловажную роль имеет наличие антикавитационных присадок в антифризе, кстати их имеют не многие антифризы- дорого. валволин предлагает антифриз с такой присадкой-Zerex ZXED2
А по поводу выдавливания- ищите воздушную пробку. скорее всего гдето в шлангах стоит воздух при нагревании он и выдавливает антифриз. может где в шлангах печки стоит воздух или в каких нибудь теплообменниках . Попробуйте открыть все краны печек и теплообменников и прогнать систему на оборотах. наверняка проблема то появилась летом после какого то слива антифриза, потом антифриз залили, но кто же будет летом краны открывать, а воздух через закрытые краны не продавится.
Мидзару, Кикадзару, Ивадзару
见猿, 闻か猿, 言わ猿
07 авг 2012 10:57
проблема по любому в головке,вскрытие покажет.такая же проблема была.на холодную антифриза не видно,прогреется почти максимум.выбрасывало немного от 1 до 5 л на 1000км.бывало и не выкидывало.антифриз был как расходник.в бачке пены не было,масла тоже.
07 авг 2012 12:07
И что было?
07 авг 2012 12:32
трак продан.подозрения были на стаканчики,это мое мнение и сервисменов.если бы прокладка или трещина, гильза показало бы сразу.а это проехали порядка 100000км в одной поре.
07 авг 2012 12:59
Так вот и мы ездим уже с зимы как всё это началось. Но литр на 1000 км доливаем.
07 авг 2012 13:07
началось с того что в ночное время начал парить из под капота,в бачке место закручивание крышки было не герметично т.к.зацепы крышки были деформированы от высокого давления(прокладка головки компрессора)так же тек радиатор.после замены термостатов,крышек и радиатора все прекратилось,но не на долго.расход антифриза продолжился.наступило тепло 1водитель 3суток без долива,2 водитель 3суток 5л долива.появились грязные мысли,т.к.до ремонта антифриз требовал долива,при этом в гору(42т груза)начал загораться чек(без ошибок,температура 225F)доливаешь средние значение обязательно выдавит или выплескается.если при прогреве двигателя он появился и дошел до середины отметок то все путем.П.С.я ЭТО НЕ ЩИТАЮ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ.
07 авг 2012 14:00
Я тоже не считаю!
07 авг 2012 14:32
Автомобиль/VIN: International 9400i/ 3HSCNSBR44N018172. двигатель Cat C-13 KCB 02331
У меня на кат 13 акерт, тож выкидывало антифриз. булькатило и на холодную и на горячую. Вскрывал сам голову, оказалось прокладка гбц лопнула на 4 цилиндре. были и лопины на головке, а в частности между клапанами. Но тьфу тьфу, ходит... обошелся тока прокладкой гбц
30 сен 2012 08:52
оказалась микротрещина в головке.так что вот.я и подумать не мог,ведь с этой проблемой целый год проездили.
30 окт 2012 15:55
