Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
mid 130 sid 40 fmi 5
Автомобиль/VIN: 4V4NC9GHD4N355678
Сообщение mid 130 sid 40 fmi 5
mid 130 sid 40 fmi 5 Кто подскажет что это и что делать? Знаю что это с роботом на коробке связано.
31 май 2012 04:49
возможен выезд.
8_922_681_55_33 (Мег)
8_912_021_12_25 (МТС)
в Ижевске
Сообщение Re: mid 130 sid 40 fmi 5
Модель КПП в студию...
31 май 2012 05:06
EATON AUTOSift. Водитель нашёл причину - движок с робота слетел, болт один вообще открутился, второй сломался. Стоим не доезжая до Томска 150 км со стороны Красноярска. Может кто подскажет куда обратиться.
31 май 2012 07:20
Водитель собрал всё, но ошибку эту же выдаёт. Машина не заводится. Подскажите что за ошибка.
31 май 2012 09:58
возможен выезд.
в Ижевске
На оторванный движек и жалуется :
2012-05-31_160229.png [ 61.07 Кб | Просмотров: 2975 ]
31 май 2012 12:04
Как с Вами связаться?
31 май 2012 12:18
Можно завести, выжав сцепление и перемкнув провода на реле стартера под капотом
31 май 2012 12:38
Автомобиль/VIN: 4V4NC9TH43N345420
4V4NC9TG44N371072
Этот код указывает на электрическую неисправность электродвигателя выбора передачи, обеспечивающего привод электропереключателя. Код 63 появляется при обнаружении замыкания в аккумуляторной батареи, замыкания на землю и обрыва цепи. Контроллер коробки передач так же контролирует величину тока питания данных электродвигателей. Если величина тока выходит за установленный предел, то выдается указанный код неисправности. Появление этого кода может быть вызвано следующим. 1-Отказ электро двигателя выбора передачи. 2- Неисправность в работе ЭБУ коробки передач.
Андрей 8927011818один
31 май 2012 13:14
возможен выезд.
в Ижевске
И проверить: стоит авто на нейтрали или нет ... :) а дальше то что? накачать воздух, и на галстук ( если на нейтрали), либо пытаться тронуться самостоятельно ( если на скорости ) ? ...
Имхо нужно с пристрастием исследовать проводку от ЕСМ до моторчика робота , понаблюдать как ведет себя раненный моторчик , возможно придется менять моторчик/робот...
Крайний вариант : снимать робота, воткнуть передачу монтажкой , завести двигатель с выжатым сцеплением перемыкая толстые контакты на реле стартера, и ползти до цивилизации/сервиса...
ЗЫ: по поводу оторванного моторчика , если там болты выпадывали, не ужели передачи включались нормально ( без ударов к примеру ) ? Имхо коробка вам давала сигналы/звоночки, но вы их не услышали....
01 июн 2012 04:25
Моторчик слетел с робота. Болт один вылетел, второй сорвало. Как ты и написал, мозг давал сигналы кратковременные, водитель замечал их, и скорости включались иногда жёстко. Машину водитель завёл, до Томска на одной передачи доехал. Теперь хотим моторчик заказать. В Томске ни кого не нашёл, в Новосиб позвонил, жду когда цену озвучат и как доставить можно до машины. Спасибо за помощь.
01 июн 2012 05:38
1. Моторчиков отдельно не существует, если речь о новых запчастях.
2. В данной ситуации есть очень большая вероятность выхода из строя электронного блока управления КПП.
3. И то, и другое ремонтируется, но в условиях "стационара".
01 июн 2012 09:34
