128s146 07
Всем добрый день ! Недавно при движении загорелся жёлтый чек, остановился, в активных код 39 (егр), комп показал 128s146 07. Заглушил двигатель, затем завёл. Чек потух, 39-я ошибка ушла в архив, 128s146 07 тоже пропал(а). Больше в этом рейсе они (эти ошибки) не появлялись. Что это могло быть, и куда залезть для профилактики ?
17 сен 2011 08:28
Gas
Re: 128s146 07
39 S 146 7 Клапан возвращения выхлопных газов не отвечает
Ошибка возникает, когда фактический поток егр меньше, чем расчётный. Причиной может быть следующее: 1 Утечка воздуха на линии VPOD - клапан егр 2 Неисправность клапана егр 3 Неисправность VPOD 4 загрязнённость кулера ЕГР (возникает с ошибкой по температуре газов егр) 5 Датчик Delta P и его трубки (загрязнение трубок) лезть самому куда то, не имея опыта, может стать очень дорого по деньгам. Нужно провести диагностику: тест клапана егр. И тогда что то станет ясным.
17 сен 2011 09:09
vasily.rebrov
Re: 128s146 07
Очень понятный и обстоятельный ответ. Большое спасибо ! Vpod новый, клапан тестировали , трубки дельта пи чистые, белое пятно - это теплообменник, на него мне при диагностике Рашид указал ! Буду смотреть как дальше будет себя вести, перед тем как делать ему экзекуцию.
17 сен 2011 10:47
Gas
Re: 128s146 07
Теплообменник можно промыть химическим растворм: этим занимается Ильнур (Самара, Новосемейкино). Но не думаю, чтто это решит проблему. Надо будет смотреть, будет ли ошибка вновь возникать.
18 сен 2011 15:41
vasily.rebrov
Re: 128s146 07
Я тоже так думаю, ведь ошибка вылезла на пустой машине в ночное время, при стабильной скорости и больше пока не появлялась. Если где то на время пропал контакт, то такая проблема может много крови выпить, пока либо окончательно контакт не пропадёт в каком нибудь коннекторе , либо в сгнившем проводе.
