Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
подскажите ГУР или насос
Автомобиль/VIN: International 9700
Сообщение подскажите ГУР или насос
Добрый вечер. Помогите, кто знает. Руль то вращается свободно, то еле-еле.
Какие могут быть варианты и как определить какой из них.
Заранее спасибо.
14 май 2012 18:39
VIN 1XP7D49X53D587561
Сообщение Re: подскажите ГУР или насос
Крестовинки проверял?
15 май 2012 05:28
Автомобиль/VIN: 2HSFHBLR6MC044258 Интер 9200
Масло то в норме? Фильтр давно менялся?
15 май 2012 05:44
Крестовины нормальные, масло не знаю когда менялось, машина пол года у меня, но черное как отработка.
Водила с рейса приехал, на месте руль крутится, говорит на ходу - хрен, пару раз становилось то нормально,то опять тяжко.
15 май 2012 05:48
Автомобиль/VIN: Интер 2HSFMAMR9YC049058 (1999)
Еще надо посоветавать человеку по колесу постучать :D
У меня на гуре где подходит шланг высокого давления стоит писюнок ( закрытый резиновым колпачком ) для проверки давления. Замеряеш давление на выходе с насоса и делаеш выводы.
Удачи.
15 май 2012 07:01
А какое должно быть давление от и до. В норме?
15 май 2012 07:11
Это вопрос к спецам или на сервис.
Там еще наконечник хитрый на писюн.
15 май 2012 19:15
Входа для манометра не было, заморачиваться не стали, взяли с разборки насос на пробу - не помогло. Теперь ГУР разбирать. Кто-нибудь сталкивался?
16 май 2012 04:56
А не проще купить рублей за 20 другой ГУР ???
www.laserta.su
16 май 2012 05:02
Может и проще, но ведь есть РМК.
16 май 2012 05:22
И всетаки какое должно быть давление?
17 май 2012 17:39
Безымянныйsss.JPG [ 70.49 Кб | Просмотров: 2066 ]
18 май 2012 09:30
Автомобиль/VIN: 2HSCUAPR18C654061
1FUJBBCG94LM23093
Была такая проблема на интере 9200 руль то не свернешь то нормально заменил крестовину всё заработало.Удачи.
19 май 2012 03:58
Из таблицы.
М 100 минимум 3 галона в минуту, максимум 4,5 галона в минуту. Максимальное давление 16,5 атмосфер.
Перевел правельно?
Сколько минимальное давление?
19 май 2012 05:45
Перевел правельно?
Нет, неправильно.
одна атмосфера равна 14,22 psi (фунт на квадратный дюйм)
так что максимальное давление - 160 атмосфер (см. таблицу ниже)
Когда будете мерять - соблюдайте осторожность, так как при таком давлении отлетевший фитинг может быть опасен для жизни, гидравлика всё таки.
давления.JPG [ 70.24 Кб | Просмотров: 2048 ]
в принципе, у кого виндовс 7-ка, там во встроенном калькуляторе есть функция перевода:
calc.jpg [ 174.04 Кб | Просмотров: 2048 ]
19 май 2012 18:18
Да я вчера пересчетал. 160. Я теперь этот шланг боятся буду :D
20 май 2012 06:10
Всем спасибо за помощь.
Поменяли насос, вроде работает. Водитель утром поехал, и опять.
Поставили старый насос назад, промыли крестовины, смазали. Сейчас все нормально.
20 май 2012 17:38
:D :D :wink:
21 май 2012 19:09
:D :D :wink:
Подожди он ещё гур не поменял :)
www.laserta.su
22 май 2012 04:40
