Автомобиль/VIN: International 9700
Re: подскажите ГУР или насос
Крестовины нормальные, масло не знаю когда менялось, машина пол года у меня, но черное как отработка. Водила с рейса приехал, на месте руль крутится, говорит на ходу - хрен, пару раз становилось то нормально,то опять тяжко.
Еще надо посоветавать человеку по колесу постучать
У меня на гуре где подходит шланг высокого давления стоит писюнок ( закрытый резиновым колпачком ) для проверки давления. Замеряеш давление на выходе с насоса и делаеш выводы. Удачи.
15 май 2012 07:01
vl-200707
Из таблицы. М 100 минимум 3 галона в минуту, максимум 4,5 галона в минуту. Максимальное давление 16,5 атмосфер. Перевел правельно? Сколько минимальное давление?
19 май 2012 05:45
Нет, неправильно. одна атмосфера равна 14,22 psi (фунт на квадратный дюйм) так что максимальное давление - 160 атмосфер (см. таблицу ниже) Когда будете мерять - соблюдайте осторожность, так как при таком давлении отлетевший фитинг может быть опасен для жизни, гидравлика всё таки.
давления.JPG [ 70.24 Кб | Просмотров: 2037 ]
в принципе, у кого виндовс 7-ка, там во встроенном калькуляторе есть функция перевода:
Да я вчера пересчетал. 160. Я теперь этот шланг боятся буду
20 май 2012 06:10
vl-200707
Всем спасибо за помощь. Поменяли насос, вроде работает. Водитель утром поехал, и опять. Поставили старый насос назад, промыли крестовины, смазали. Сейчас все нормально.
20 май 2012 17:38
BIG Boy
Предупреждения: 3
Зарегистрирован: 29 ноя 2010 18:32 Сообщения: 3516 Откуда: КраСНОДАрский край
vl-200707 писал(а):
Всем спасибо за помощь. промыли крестовины, смазали. Сейчас все нормально.
