проверено, исправно: контроллер, датчики (оба - коленвала и распредвала), проводка к этим датчикам. со слов механизатора - "двигатель работал исправно, и в один момент перестал тянуть и задымил черным дымом, еле доехал до мастерской." трактор заводится при долгой прокрутке стартером, дымит при наборе оборотов. на холостых работает чисто. при отключении датчика положения коленвала ничего не меняется, при отключении датчика распредвала мотор не запускается. сигнал в контроллер доходит с обоих датчиков. непонятка какая-то....
Re: код неисправности 689, QSL9+CM850
Датчик частоты вращения/положения коленчатого вала - хаотичный характер или неправильность данных. Потеря сигнала от датчика частоты вращения коленчатого вала.
Ну а дальше намекну... Электрика это наука о ? контактах!!!!.
13 май 2012 00:52
kolyan559
сигнал в контроллер доходит с обоих датчиков - при медленном проворачивании мотора и просмотре состояния датчиков у обоих меняется низкое входное напряжение на высокое и наоборот, а при запуске двигателя состояние оборотов двигателя "с ухудшившимися характеристиками".
