Только не надо моторное заливать........а то ещё кто нибудь и веретёнку посоветует
12 май 2012 14:01
belokurov64
Зарегистрирован: 07 мар 2008 15:36 Сообщения: 974 Откуда: Г.КАЛИНИНГРАД Р.Ф.
Re: ПЕРЕДНЯЯ СТУПИЦА
Ничего страшного нет и с моторным маслом.Было и моторное и трансмиссионное и смесь -никакой разницы не замечал.Все работает до сих пор.
12 май 2012 14:05
vin255764
75-W90-оно чуть гуще чем моторное
12 май 2012 15:59
Макс"МТ"Киров
Зарегистрирован: 10 апр 2008 10:32 Сообщения: 369 Откуда: Киров
80W90 тоже пойдет.
12 май 2012 16:42
belokurov64
Единственное ,может быть,обратить на вязкость.Естественно,если сальники уже уставшие,то текучее масло может подтекать даже при стоянке по внутренней части колеса видно-в таких случаях можно полностью перейти на ЛИТОЛ,как в старые добрые времена обычно смазывали подшипники и в ступицу заряжали литол.Так литовцы тоже делали и никаких проблем.
13 май 2012 13:28
faridg7
Зарегистрирован: 08 ноя 2011 13:19 Сообщения: 1774 Откуда: Приморский край
Автомобиль/VIN: KIA Bongo3
Конечно лучше перейти на литол, и к уставшему сальнику добавить уставшие подшипники, а то просто заменить сальник неподъемно
13 май 2012 15:11
belokurov64
Во-первых,не всегда есть возможность где купить.Во -вторых,не всегда можно купить оригинал и от фирмы тоже зависит,вот попадется такая кака один-второй раз и приходят люди к выводу-перейти на литол,или поставили новый сальник и подтек,где и как и кто ставил вопрос-даже самому можно нперекос загнать и будет не долгое счастье.А против литола вообще не имею ничего против.У литовцев часто текли сальники и задолбались они их менять, перешли на литол и забыли про них вообще.
13 май 2012 16:03
faridg7
получается у них либо поставщики- пплохие китайцы, либо руки не совсем к тому месту приделаны. мы наоборот на камазах ступицы под масло переделывали.
Не литовцы хорошие спецы.
13 май 2012 18:31
belokurov64
Литвцы ВООБЩЕ умный народ и ФОРУ даст многим СПЕЦАМ,которые себя таковыми считают или сервисам не только в РАШЕ,скорость и качество намного выше чем у нас в Калининграде и в России и цены на сервис НАРОДНЫЕ , которые были раньше-сейчас не знаю ,может и есть засранцы на нас равняются ,что срубить хотят на халяву.Даже масло моторное и то разница есть,что у нас на Вольво-центре продают и там,намного реже доливать стал ,когда у них стал покупать масло,у литовцев.Цены на запчасти АМЕРИКУ,конечно ,дороже были всегда ,чем в России на 30% эт точно,а где и посолидней завышены,но я про сервис -то вообще.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
На Камазе и под масло не надо переделывать -все и так ходило нормально,только Т.О. делать надо от пробега и все будет ЛЯЛЕЧКИ. Есть некоторые нюансы,которые приходят с опытом по обслуживанию,когда нужно и на что оборатить больше внимания даже при Т.О.-1 и слабые места или недостатки есть в любой машине-идеальных машин не бывает,как и людей.Но я говорю так,что плохих машин не бывает,как и не красивых женщин.Все зависит от возможностей и кто как умеет за собой ухаживать.Есть разница,конечно,среди тех же машин -неприхотливые ,выносливые ,рабочие лошадки и те ,которым надо постоянно сопли вытирать и день через день под неё заныривать.
14 май 2012 16:33
faridg7
так вот потому и переделывали, что заныривать хотелось бы пореже, хотелось бы работать с рабочей лошадкой, а камаз, особенно в том состоянии какой нам доставался, требовал ныряния каждый день, тем более что вопервых хозяин не выделял времени на ТО, а во вторых не платил за работу по ремонту и обслуживанию. Кстати на литоле любая ступица ( неразборные не всчет- там смазка консистентная, но доступа к ней извне нет и потому никакой абразив ни в каком виде туда непопадает)будет ходить не хуже, но усилий для этого и затрат придется приложить больше.( уже одна промывка ступицы от старой смазки чего стоит), зато применение масла на мой взгляд снижает рабочие температуры у подшипников, ведь для того чтобы в подшипник попал свежий литол, литол должен расплавиться, а при забортной температуре даже в 50 градусов по цельсию он не течет, масло же напротив постоянно в подшипниках циркулирует-перемешивается, а значит отводит тепло от подшипников к стенкам ступицы
Не хуже чем на масле ???? Я как бы не согласился, гарантированнее защита от дурака, и два года без ТО.
Проверено, ступица в масле ходит 10 лет, и подшипиники ка кновые, но можно пробакланить сальник и сильно прилипнуть на бабки. Но если следить за сальником, то неубиваемое, это факт !!!
15 май 2012 14:59
Lehers_rus
Зарегистрирован: 09 дек 2011 12:36 Сообщения: 4643 Откуда: Питер
Автомобиль/VIN: International 9800 VIN 1HSRUAHR9XH624869, 1HSRUAHR0WH591761
Это подтверждают ведущие мосты - там и нагрузка куда поболе (вес + реактивный момент от того, что колесо ведущее и толкает машину вперёд) а ресурс - ничуть не хуже передних ступиц.
Кстати, извиняюсь за оффтоп, но раньше у отца на работе так оси на полуприцепы делали: Брался сильно б/у ведущий МАЗовский/Камазовский мост, перебирались и регулировались подшипники ступиц, выкидывали полуоси, редуктор, а вместо корпуса редуктора на чулок ставили круглую заглушку из листа железа и заливали масло. Мосты получались такие, что переживали не один прицеп, и до сих пор где то бегают.
И вот такая мысля - если придёт время осям прицепа (там ступицы на литоле), то взять жопу б/у тягача вместе с задним куском рамы от машины - донора, вварить вместе с подвеской, тормозами и прочим в прицеп вместо родных осей (и их рессорной подвески), по идее должно добротно получится, только надо будет для пневмоподвески кран уровня пола поставить на каждый борт свой, чтоб не кренилась машина.
15 май 2012 19:00
faridg7
Ну как то опять же велосипед изобретать, чулок моста при всем при этом вещь-не легкая. на американских рефках, помню по ПТК, в основном подкатные тележки шли с масляными ступицами, правда подвеска была рессорная. помнится удлиняли мы эти тележки, вкатывали третью ось( опять же ступицы с маслом, с осями для полуприцепов как то проблем небыло- пачками на складе лежали.
Геморой, проще купить оси от американского прицепа и не мудрить, слишком много переделок. Надо как то закрывать редуктора и т.д.
Не могу понять для чего вот это всё нужно.......и чем вам не нравятся балки других производителей которые выхаживают по лимону и больше.......даже не беру импорт........наши Российские......тонар около лимона, а мазовский больше лимона...........и пустые не бывают и ни кто ВЕЛОСИПЕД не изобретал
17 май 2012 01:46
faridg7
Мазовские полуприцепы толком не тормозили даже после полной переделки воздушной системы на вапко- сам по себе тормозной механизм- дерьмо, вечно с ними проблема была- то не тормозит вовремя , то не растормаживается, наклепать колодки - потом надо растачивать под размер барабана, изнашиваются похабно- регулировок как в камазовском механизме нет, а конструктивно предусмотреть равномерный износ накладок- тямы не хватило. у нас мазовские прицепы в ремонте и обслуживании друг друга меняли как часовые, а корейские прицепы становились только на замену резины и замену листов в рессорах( перегруз, знаете ли)
Наши водилы называли мазовский прицеп ЯКОРЬ
17 май 2012 13:44
Lehers_rus
Ну, у нас контейнеровоз 1976 хёндай американец, хрен знает, сколько он уже пробежал, предыдущий хозяин говорит, что подшипники обслужены были незадолго до продажи. Надеюсь, ещё походит. А насчёт мороки - на первый взгляд показалось, что отрезать заднюю часть рамы тягача - донора и тупо вварить как подрамник в хвост прицепа вместо родных осей (и их подвески и прочего), если они вышли из строя - не так уж и долго, это ведь не мосты перекатывать.
И ещё идиотская мысля пришла - если после этого не выкидывать редуктора и полуоси, а поставить (через разъёдинительную муфту) гидромотор на привод тележки прицепа (запитать от гидравлики тягача), то на малых скоростях можно будет включать привод на прицеп, и как танк по любому зимнику и карьеру проехать
