Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Вопросы по электронике
Автомобиль/VIN: Kenworth T2000
Сообщение Вопросы по электронике
всем привет! если у кого нить электро схемы? у меня такая проблема! вентилятор охлаждения радиатора не срабатывает! полазил и нашел одно решение! штекер от клапана отсоединяю он начинает работать на постоянке а вот при подключеном не реагирует на кнопку, не на авто не срабатывает, не на принудиловку! %) что это может быть!??????
KloN***
06 авг 2009 19:10
Сообщение Re: Вопросы по электронике
Трудно сказать не зная двигателя, типа п\муфты, но может быть замыкание на массу управляющего провода на клапан п\муфты. Обычно плюс там висит постоянно, а минус выдаёт комп, для отключения п\муфты или снимает для включения. Бывают варианты...
10 авг 2009 16:48
двигатель каменс 14 про муфту я не в курсе!
KloN***
12 авг 2009 07:57
диагностика тебе поможет...
я в дороге врезался в "+" на этом клапан(на разъеме) и напрямую вывел на тумблер свободный. "+" есть не работает, нет - работает... от мозгов на этот клапан "+" вообще отсоединил... большего придумать не мог... но у меня она то постоянно работала, то не работала вообще... проводка или датчик глючит, нормальной диагностики негде было сделать, вот и пришлось лепить...
12 авг 2009 08:27
вот тоже уже думаю самому вывести! и диагностику по близости тоже найти не могли! кто то говорил вроде в Уфе есть! но это надо еще уточнить! а по стоимости диагностика сколько стоит? примерно
KloN***
13 авг 2009 11:39
Автомобиль/VIN: Freightliner Colambia/ MBE 4000/ LM25628
ага в Уфе есть,я там был,и остался не в хорошем впечатлении :bad:
А зовут меня Александром
"Freightmasters"
13 авг 2009 13:07
:o что там не так? дорого наверное? :(
KloN***
17 авг 2009 15:24
то что дорого это только цветочки.если есть желание расскажу в личку =ГАВ
"Freightmasters"
17 авг 2009 15:48
Привет. Кто знает Принцип работы подогрева клапана осушителя. У меня он на скрутке замкнул на корпус. Подскажите его температурные и другие нагрузки, и принцип его действия на kenworth t 2000.
26 янв 2010 18:18
Добрый день!
Питание подается постоянно при включенном зажигании.
Подогрев включается автоматически если температура ниже +5 градусов.
Нагреватель и тепловыключатель стоят последовательно.
проверить можно тестером.
При температуре выше +5, должен показывать обрыв.
При температуре ниже +5, должен показывать сопротивление нагревателя, если показывает обрыв.
То нужно проверить сопротивление самого нагревателя.
С уважением,
Дмитрий
Сотрудник компании Гудвил Холдинг
Кубачев Дмитрий Валерьевич
+7 (812) 322-65-00, доб. 221
+7 (812) 324-52-18, доб. 221
8 (800) 333-23-78 (BEST) (звонки по РФ бесплатные), доб. 221
E-mail: kdv#truck.ru
Заказать Новые запасные части можно здесь
27 янв 2010 08:13
Добрый вечер, спасибо за ответ Дмитрий. Как я понял в нижней части корпуса осушителя, где находиться клапон сброса кондесата расположен термовыключатель. А где находиться нагреватель?
28 янв 2010 17:07
Стоит там же.
И греет как раз клапан сброса, что б он не замерзал.
С уважением,
Дмитрий
29 янв 2010 08:07
Спасибо!
29 янв 2010 10:56
Автомобиль/VIN: Kenworth T600 VIN:1XKADB9X54R062973
Добрый вечер.
На Кеше Т600 мигают габариты.
Потом они отключаются и через некоторое время включаются. В чем может быть проблема?
20 окт 2011 20:17
Автомобиль/VIN: J706003 Kenworth T2000
Всем привет!!!! Нарисовалась проблемка, не срабатывает реле стартера (находится на блоке предохранителей), прижимаешь пальцем контакт всё работает, я так понимаю нет питания на реле, где искать?
06 май 2012 10:27
Надо проверить, приходит ли питание на контакты реле (на катушку), если приходят (масса и плюс), менять/ремонтировать (?) реле, там может и сама обмотка сгореть, или её проводки от контактов отвалиться.
06 май 2012 13:08
Пробывал менять реле местами, все работают, что то не доходит до реле
08 май 2012 07:30
