Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Ошибка ENG Lou 128s214 01
Сообщение Ошибка ENG Lou 128s214 01
Авто фред 02 г без егр дд12.7 мех.
И пишет типа Энжер лоу( типа слабый двигатель)
что ему надо ???
www.laserta.su
11 апр 2012 04:43
возможен выезд.
8_922_681_55_33 (Мег)
8_912_021_12_25 (МТС)
в Ижевске
Сообщение Re: Ошибка ENG Lou 128s214 01
sid 214 - ECU Backup Battery
fmi 1 - Data valid but below normal operational range
Имхо жалуется на батарейку в ЕСМ...
11 апр 2012 06:03
Спасибо большое.
www.laserta.su
11 апр 2012 06:31
Кста а самому можно поменять батарейку ??? и какой тип ?
www.laserta.su
12 апр 2012 11:44
никак, вместе с ЕСМ
12 апр 2012 15:38
никак, вместе с ЕСМ
Плохо, а чем грозит забивание на эту проблему ???
www.laserta.su
12 апр 2012 16:23
никак, вместе с ЕСМ
Ничем, раздражаюшим кодом на постоянной основе.
12 апр 2012 16:44
возможен выезд.
в Ижевске
Сам едва ли поменяешь... меняют те, кто их ремонтирует....
Кстати , есть мнение , что такой код в конце концов приводит к выходу ЕСМ из строя ,со временем....
16 апр 2012 18:48
никак, вместе с ЕСМ
Странно......а что там такого сложного......но подумаещь впаенная............надо будет вскрыть и глянуть.......вот в музыкальных американских процессорах тоже стоят аккамуляторы для сохранения памяти и впаянные , и различные, там я вот менял без всяких проблем, да и насколько я знаю что сам аккамулятор не впаивается, впаивается краншней-крепёж его.......короче вскрытие покажет :D
18 апр 2012 09:25
никак, вместе с ЕСМ
Можно вскрыть, расковырять смолу и нарушить герметичность, кода после этого не будет НИКАКОГО вообще
18 апр 2012 14:07
никак, вместе с ЕСМ
Конечно.......согласен........если это делать зубилом..........
18 апр 2012 14:14
никак, вместе с ЕСМ
Я не сказал что не стоит это делать, откуда мне знать что там смола, если я сам туда не лазил ???
18 апр 2012 14:16
никак, вместе с ЕСМ
Я вот тоже пока незнаю что там........но на сколько я знаю что процессоры заливают смолой.......а аккамуляторы не должны и это просто не к чему.......когда то в молодости сталкивался с электроникой.
18 апр 2012 14:21
Автомобиль/VIN: фрэды
Где то здесь на форуме читал как это делал Михо. По его словам заменить вроде можно. Батарея подходит от ноута, проблема в подсоединении шельфа. Он писал что старую батарею оставил на месте, а новую подпаял к старой. Собрал и залил толи силиконом толи эпоксидом.Поищи гдето про это написано
18 апр 2012 15:37
Да.........мне самому что то интересно стало........рабочий конечно разбирать пока не буду.....есть крякнутые валяются........вот с них и начну......просто до этого руки не доходили и не всегда есть на это время.....
18 апр 2012 15:59
viewtopic.php?f=38&t=4002
Посмотри здесь.
18 апр 2012 16:32
Посмотри здесь.
Да, спасибо!!! Прочитал........как я и предполагал, ни чего особенного не должно быть.....а зазеление нужно для пайки процессоров......но на крайний случай тоже можно заземлиться..........если конечно дойдёт у меня дело до замены батарейки......у меня уже больше года показывает что она сдыхает......
18 апр 2012 16:47
Если не повезёт, может вытечь электролит из батарейки, и разъесть дорожки на плате и/или компоненты на ней, или тупо замкнуть (электролит - то токопроводящий). Впрочем, вероятность этого невелика, так как печатные платы после распайки компонентов обычно хорошо лакируют (в ответственных блоках, не в телевизорах :D ), да и электролита в батарейке не ведро.
в этой теме описано и фотки есть:
http://forum.truck.ru/viewtopic.php?f=38&t=5189
Я бы от греха подальше хорошему спецу блок отдал, чтобы заменил или убрал батарейку. :unknown:
19 апр 2012 08:15
А это если вы ни когда с электроникой дело не имели, тогда конечно надо найти спеца.
19 апр 2012 08:54
Нет, дело не в этом. Я к примеру, электронику не только ремонтил, но и собирал/собираю. Дело в том, что разборка блока не предусмотрена производителем, и делался он как неразборный, а чтобы грамотно его разобрать (чтоб потом можно было собрать), и ничего не отломать, нужен опыт.
А получить опыт типа: "с этого угла нельзя начинать крышку отковыривать, так как при этом она внутренним ребром жёсткости выламывает микросхему процессора с платы :twisted: " на своём единственном блоке как то не хочется.
Другое дело, что если нет хорошего спеца рядом, то лучше аккуратно разобрать самому, чем давать кому то поучиться на твоём блоке.
19 апр 2012 09:03
