Кста а самому можно поменять батарейку ??? и какой тип ?
Сам едва ли поменяешь... меняют те, кто их ремонтирует.... Кстати , есть мнение , что такой код в конце концов приводит к выходу ЕСМ из строя ,со временем....
никак, вместе с ЕСМ
Странно......а что там такого сложного......но подумаещь впаенная............надо будет вскрыть и глянуть.......вот в музыкальных американских процессорах тоже стоят аккамуляторы для сохранения памяти и впаянные , и различные, там я вот менял без всяких проблем, да и насколько я знаю что сам аккамулятор не впаивается, впаивается краншней-крепёж его.......короче вскрытие покажет
никак, вместе с ЕСМ
Можно вскрыть, расковырять смолу и нарушить герметичность, кода после этого не будет НИКАКОГО вообще
никак, вместе с ЕСМ
Конечно.......согласен........если это делать зубилом..........
никак, вместе с ЕСМ
Я не сказал что не стоит это делать, откуда мне знать что там смола, если я сам туда не лазил ???
никак, вместе с ЕСМ
Я вот тоже пока незнаю что там........но на сколько я знаю что процессоры заливают смолой.......а аккамуляторы не должны и это просто не к чему.......когда то в молодости сталкивался с электроникой.
Где то здесь на форуме читал как это делал Михо. По его словам заменить вроде можно. Батарея подходит от ноута, проблема в подсоединении шельфа. Он писал что старую батарею оставил на месте, а новую подпаял к старой. Собрал и залил толи силиконом толи эпоксидом.Поищи гдето про это написано
Да.........мне самому что то интересно стало........рабочий конечно разбирать пока не буду.....есть крякнутые валяются........вот с них и начну......просто до этого руки не доходили и не всегда есть на это время.....
Да, спасибо!!! Прочитал........как я и предполагал, ни чего особенного не должно быть.....а зазеление нужно для пайки процессоров......но на крайний случай тоже можно заземлиться..........если конечно дойдёт у меня дело до замены батарейки......у меня уже больше года показывает что она сдыхает......
18 апр 2012 16:47
Re: Ошибка ENG Lou 128s214 01
Если не повезёт, может вытечь электролит из батарейки, и разъесть дорожки на плате и/или компоненты на ней, или тупо замкнуть (электролит - то токопроводящий). Впрочем, вероятность этого невелика, так как печатные платы после распайки компонентов обычно хорошо лакируют (в ответственных блоках, не в телевизорах ), да и электролита в батарейке не ведро. в этой теме описано и фотки есть: http://forum.truck.ru/viewtopic.php?f=38&t=5189 Я бы от греха подальше хорошему спецу блок отдал, чтобы заменил или убрал батарейку.
А это если вы ни когда с электроникой дело не имели, тогда конечно надо найти спеца.
19 апр 2012 08:54
Нет, дело не в этом. Я к примеру, электронику не только ремонтил, но и собирал/собираю. Дело в том, что разборка блока не предусмотрена производителем, и делался он как неразборный, а чтобы грамотно его разобрать (чтоб потом можно было собрать), и ничего не отломать, нужен опыт. А получить опыт типа: "с этого угла нельзя начинать крышку отковыривать, так как при этом она внутренним ребром жёсткости выламывает микросхему процессора с платы " на своём единственном блоке как то не хочется. Другое дело, что если нет хорошего спеца рядом, то лучше аккуратно разобрать самому, чем давать кому то поучиться на твоём блоке.
