Всем добрый вечер. Тягач freightlainer century 1998 г.в., коробка автошифт. До замены сцепления работала без всяких нареканий. После замены сцепления при переключении передач вверх машина начинает перегазовывать и рывком включать передачи, при этом обороты доходят до 1700. Если плавно давить на газ, то примерно при 1300 об переключается норм. Вниз переключает более менее норм но тоже бывает при перегазовке долго не сбрасывает газ. В чем может быть причина.? Ошибок не выдает. Отгоняли в сервис где меняли сцепление там сутки с лишним что то пытались сделать, в итоге дали заключение что были окислены провода идущие от стартера к коробке (восстановили), коробка заработала норм, но через 100 км опять теже глюки.
Если ошибок нету, проблема скорее не в КПП, возможно неправильно поставили диски сцепления, подключили воздух на клапан делителя и тд
06 апр 2012 21:57
Re: автошифт с трудом включает передачи
на коробке ддолжно быть по меньшей мере три датчика скорости, замеряется скорость промежуточного вала, вторичного вала и хвостовика( на разных кпп места установки датчиков могут отличаться) таки надо бы проверить состояние подключения этих датчиков и вообще их состояние- возможно показания датчиков плохо считываются компом, возможно просто проблемы с воздухом, но это влияет только на переключение диапазонов передач.
Предварительно причину удалось установить. При заводке загорается лампочка сервис. Проверил питание на мозги. Без нагрузки оба выхода с блока питания кпп выдают 12.5 вольт, подсоединил лампочку 50 ват и напряжение на силовом разьеме упало до 8.5 вольт, второй разьем (питание логики) под нагрузкой выдал 12.5 вольт. СУдя по всему при снятии коробки коротнули силовой разьем на массу (в сервисе всячески отнекиваются). На днях должен прийти новый блок. Поставлю отпишусь.
Загорается сервис и при этом нету никаких кодов ????
