Пользователь СИБСЕРВИСКОМ задает вопросы по поводу технических характеристик двигателя DETROIT DIESEL 12.7. Интересуют разновидности данного двигателя по мощности. В чем их отличия, можно ли изменить данный показатель и как.
DETROIT DIESEL 12.7 2000 года без ЕГР на табличке двигателя написано 470 л.с. Какие есть разновидности данных двигателей по мощности? В чем их отличия, можно ли изменить данный показатель и как???
Есть. 370, 430 и 470 л.с.. Разница в прошивке есм и как следствие расходе дт. Меняется мощность заменой прошивки .Но там тоже есть свою нюансы.Поменять могут в Балаково у официалов. Частники меняют с согласия владельца авто, по моему.
02 фев 2012 13:52
vasily.rebrov
Зарегистрирован: 16 окт 2010 11:46 Сообщения: 4170 Откуда: Астрахань
Re: мощность двигателя DETROIT DIESEL 12.7
По моему чем выше мощность , тем экономичней, но при использовании на полной мощности быстрее изнашивается движок.
У нас почему то наоборот Я имел ввиду расход.
02 фев 2012 16:14
fredy
Зарегистрирован: 17 ноя 2007 09:04 Сообщения: 337 Откуда: Calgary,AB
Автомобиль/VIN: A kick in the ass is still a step forward !
Привет! Мощность двигателя обычно подбирается под конфигурацию автомобиля ,заявленную владельцем или фирмой изготовителем,зависящим от многих факторов.Диагносты многие меняют ее в разделе калибровок ,изменяя рейтинг заданный программой.Прежде чем менять подумайте нужно ли вам это.
На детройте частв встречается 430/470, для 12.7 я считаю это много, макс 430, мое мнение.
На Detroit Dieselе частв встречается 430/470, для 12.7 я считаю это много, макс 430, мое мнение.
Да я тоже так считаю.......и даже проверенно.....больше 430 ти только начинает жрать топливо.......а вот тяга почему то не увеличивается.......
На всех наших, аналогичных. поставил плавающую 430 - 470, водители не парятся... мощность переключается сама по торк лимит, пустой на минималке, груженый на максимум переходит....регулирование по педальке газа....на сколько надавишь - на столько и пойдет...
Да Андрей..... так и есть........у меня тоже на плавуюшем стоит только 370-430 за то и экономит хорошо.......а мощи хватает.......
Так Юра))) при желании можно и твой на 430-470 перевести... только ЕСМ перешивать прийдется, но кто знает что там пендоссы в твоем движке сЪекономили....
Да я таскаю по 35 тонн и ещё и обхожу легко кто тащит 20.....поэтому не стоит больше делать....
А вообще из 6 наших траков самые резвые это Вольво с DD и Фред с Каминсом 14+......они легко набирают скорость и быстро входят в экономичный режим........на других и мощность больше......но они тупее и засход топлива у них больше........
Тупее мож не от двигателя ??? Посмотрите передаточные на редукторах... Возможно просто у "тупых" машин стоят тяговые редуктора... А у "шустрых" - скоростные....
По моему должно быть наоборот. На тяговых мостах динамика разгона больше, скорость меньше.
