Freightliner с двигателем MBE4000(6) Ошибка MID128 SID01 FAIL03 Проявляется: Двигатель заводится хорошо. На холостых оборотах работает ровно. Никаких ошибок нет. Стоит плавно "поддать парку", загорается Check Engine и появляется ошибка [тема]. Двигатель начинает троить в буквальном смысле слова. Отрубаются 4, 5, 6 горшки. Выключаешь зажигание, включаешь снова, заводишь, снова все ОК. Вот такая штука. Что это?
Сдается мне что что то тут со снятием кода не верно, проверье еще разок.
01 фев 2012 19:55
stml
Re: MID128 SID001 FAIL03
А что именно вас насторожило? Ну можно написать подругому: MID128 SID01 FMI3 Суть от этого не меняется. Ошибка звучит как: Замыкание в инжектора#1 на +Ubat в первом банке горшков или Замыкание в инжектора#1 на +Ubat в втором банке горшков. Причем интересно, если внимательно посмотреть на список кодов, то FMI3 есть только для первого цилиндра.. Физически в проводах дефектов не обнаружено.
02 фев 2012 03:29
stml
Отремонтировали блок управления. Все работает. Тема закрыта.
