Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Замена блока управления коробкой что под спальником висит.
Сообщение Замена блока управления коробкой что под спальником висит.
Предыстория такая. Бортовой фреда не видит мозги коробки.
Трнасмишн ЕСU NO RESPOND
Несмотря на это коробас работает нормально. НИкаких нареканий.
Одна проблема. На дисплей приборки перестал выводиться номер включенной передачи.
Думал проблема в проводке... Нет... Не в проводах.
Проблема в верхних мозгах. Взял тут от донора. Поставил.
Проблема исчезла.
Но на доноре эти мозги стоят на панели (не в спальнике)
И ручки под рулём как на FLC нет.
Мозги донорские работают. НО!!! Только из под спальника.... :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ручки под рулём не видят.
Кто сталкивался с заменой.
Чо по стоимости ??? ... И по все видимости прошивка там своя.
Чем перепрошить мона??? (есть мозги на замену, но тож такие как с донора (без ручки, только на кнопках) )
Свои мозги разобрал сегодня...
Долго осматривал с часовой лупой монтаж.
Нашел в шлейфе два проводника отломленых.
Думаю дело в них. Очень долго имел половые отношения
пока припаивал перемычки напрямую..
Уж очень мелкий монтаж. Пришлось купить в радиодеталях "третью руку", две лупы и паяльник на 8 ватт.
Вроде как припаял перемычки... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Завтра поставлю попробую...
PS: Коробка смартшифт. FLC 2000 года рождения.
30 янв 2012 15:58
Сообщение Re: Замена блока управления коробкой что под спальником висит.
Привет! А можно, если не трудно, фотку как она висит? Спинным мозгом чувствую - у меня чего-то не хватает в крепеже. Тем более что в них, оказывается, может чего то отломаться.
С уважением, Владимир!
30 янв 2012 21:34
Кто она???
Если имеется в виду блок правления, то висит под спальником.
Па кронештейне плоском. Закреплен двумя штатными болтами.
Сверху пластина Г образная закрывает блок. Тоже на двух болтах.
Шлейф, про который я говорил внутри блока управления.
Соединяет две платы. Вот в нём нашел два обрыва.
30 янв 2012 23:37
Да, да, сам блок, правильно понял. У меня он висит на одном кронштейне за перегородку так, что под него подсунута пластм.канистрочка, чтоб не вибрировал. Полагаю какой то крепёж должен быть ещё с другой стороны.
31 янв 2012 21:23
Понял. Ну попробую сфотать...
Неудобно там корячиться.... Сейчас нарисую..
Блок.jpg [ 188.45 Кб | Просмотров: 3798 ]
01 фев 2012 02:04
Отлично! Понял! Спасибо! Похоже надо стенку фиксировать.
01 фев 2012 20:57
Всё. Победил я контроллер...
Всё нормально работает. Поставил уже..
02 фев 2012 09:52
Ой... Ржунимагу..... :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Рано радовался...
Поставил... Посмотрел... Всё показывает...
Ну и успокоился...
А потом провел ходовые испытания....
Оказывается всё работает... Но не так как хотелось бы...
Коробка работает нормально...
А вот индикация скоростей запаздывает очень сильно...
Иногда на 10-15 секунд.... А то и больше....
Уже и в этой хрени нашел причину.... :D :D :D :D :D :D
Лох я... Совсем не подумал об этом...
Хорошая мысля приходит опосля... Так сказать.... :D :D :D :D
06 фев 2012 10:52
Ну ты интриган, Андрюха! Дальше колись! :D
06 фев 2012 14:20
Проблема была как всегда в нашей халатности...
Я припаял перемычки. Всё прозвонил. Всё звонится.. Всё нормально..
Но не подумал об одной вещи.
Там шлейф идёт. Так сказать параллельный интерфейс.
А я мало того что перемычки припаял разной длины...
Так ещё и длиньше чем провода этого шлейфа.
Т.е. не скупился на провода.... :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Поехал вчера к одному электронику.... Он смеется...
Говорит, что эти перемычки разной длины. И сигнал по ним запаздывает.
По остальным проводам приходит в одно время, а по моим чуть позже.
Этого хватает чтобы "посылка" приходила с ошибкой.
И запаздывание индикации происходит из-за кучи этих ошибок.
В итоге всё же хотя бы одна посылка приходит нормальная, вот и индицирует.
Но запаздывает нипадецки.
Говорит надо просто провода такой же длины припаять.... и все проблемы.
Там говорит скорость передачи, судя потому что всё же что-то пытается
отображать, не очень большая. Пару-тройку мм не критично...
А вот три-пять сантимов уже критично...
Объяснил почему отказались на жёстких дисках от параллельного интерфейса.
И перешли на интерфейс последовательный SATA.
Дело в том, что пока диски были малого объёма, скорость передачи была невысокой.
Параллельного интерфейса было достаточно.
С увеличением емкости дисков и скорости передачи встала проблема изготовления
шлейфов одной длины. При высоких скоростях передачи уже стали критичны даже
сотые доли мм. Сигналы приходили в разное время и происходила ошибка передачи.
Скорость передачи резко падала...
А в последовательном интерфейсе SATA биты приходят последовательно.
Поэтому ошибок нет при передаче на большой скорости.
Главное только ловить их на другом конце друг за другом.... :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Вот вам и реализация поговорки: "Век живи - век учись!" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PS: Я по своей сути МЕХАНИК. Нормально варю в железяках. Нормально понимаю в электрике..
Немного разбираюсь в электронике.
Прекрасно понимаю логику работы блока управления ДВС и блока управления КПП.
Но как это реализовано на элементной базе (на радиодеталях) для меня это тёмный лес... :roll: :roll: :roll: :roll:
Последний раз редактировалось Андрей 07 фев 2012 01:43, всего редактировалось 1 раз.
07 фев 2012 01:33
Это точно! Продолжение будет? Укоротил проводки? :D
07 фев 2012 01:39
Сегодня заберу. Электроник обещал перепаять....
Думаю он прав и всё будет работать....
Отпишусь потом... (чуть позже)
07 фев 2012 01:46
alex725 писал(а):
..... Продолжение будет? Укоротил проводки? :D
Забрал контроллер.
Поставил... Проехался... Всё работает ништяк... :good: :good: :good: :good:
НИкаких проблем.... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Так что победили мы проводкИ.... :wink: :wink: :wink: :wink:
07 фев 2012 11:04
Молодцы! И что расписал молодец! Тоже бы ни за что не подумал. Кто на кого учился! :D
07 фев 2012 12:39
Уже не первый раз сталкиваюсь с такими вещами.
Монтаж у америкосов очень даже надёжный.
Обычно всё в проводах и контактах...
Еще на одной машине 1999 года ошибка висит по верхнему компу.
Уже рылся там...
Но ничего не нашел..
Надо опять снять и именно шлейф более пристально просмотреть...
Я и в этом компе чудом эти проводки обнаружил....
10 фев 2012 06:46
Автомобиль/VIN: 1FUJA6CG84LM21992
Андрей писал(а):
Уже рылся там...
Пора перезжать в Омск... Смайл - грустное лицо. Пипец какое грустное. Трезвое.
28 май 2012 22:14
Broom писал(а):
Андрей писал(а):
Уже рылся там...
Ой ржунимагупацталом......Изображение
Печень мы иногда используем для переработки алкоголя... Но без фанатизма...
26 фев 2013 03:51
Автомобиль/VIN: fred centuri 2001 lf42536
я в нижнем блоке шлейф паял.. не сам конечно.. машина ездит, но не большие глюки все же бывают.. тоже наверное сигнал искажается..
01 сен 2013 17:12
Уже рылся там...
И этот контроллер победили.
Точно не скажу в чём дело, но притащил опять же "электронику"...
Он поковырялся в нём и сказал - сделаю...
Я спросил: "А схема есть на блок?"
Отвечает: "Мне схемы не надо. Я посмотрел на него и понимаю как и что работает...."
Короче перепаял микросхему одну...
Всё работает...
02 сен 2013 01:14
