Доброго времени суток. Автомобиль Кенворт Т 2000, КПП AutoShift. Ситуация в следующем. При включении зажигания под рукояткой КПП щёлкает релюшка, коробка выпадает в ошибку и стартер не срабатывает. Путём самодиагностики получил активную ошибку код 16: "Плохой контакт разъёмов данных, на ECU, ECM двигателя и т.д." Скинул все разъёмы под селектором КПП, разобрал и почистил релюшку, собрал, всё соединил - результатов нет. Двигатель сумел запустить, замкнув реле стартера. Двигатель работает, но КПП по-прежнему в ошибке. После ~5 минут работы двигателя засветилось красным квадратиком положение N, но после перевода селектором в положение D, N продолжает гореть, а D просто моргает и Та же история и со всеми другими положениями. Помогите советом куда смотреть.
19 сен 2019 12:23
Yurock
Автомобиль/VIN: 1fuyssebxxl969101
Re: КПП AutoShift код 16
С мозга кпп к салонному блоку управления идет типа витой пары. Есть на всем протяжении этого кабеля 2 разъема прозвоните по отдельности 3 куска. И найдете где обрыв. У меня было 2 обрыва, на фишке салонного блока. И на коробке разъем тоже был обрыв...
