У меня отключается вентилятор печки передней, в спальнике работает. Во время движения он может включиться и продолжать работать до выключения зажигания. Подскажите,пожалуйста,может кто встречался с подобной проблемой?
17 окт 2009 15:11
Shturman
Re: не работает вентилятор печки на фреде
С корее всего проблемы с проводкой. Короче когда он вот так перестанет работать, разбери панель с пассажирской стороны, там четыре винта под "звёздочку". этот сектор панели гдн обычно бывают бардачок у машин, просто на защёлках держится. Разобрав ты увидишь мотор печки, выдерни разьём проверь питание. Ещё может быть ручка управления замыкает.
у меня такая же беда, моторчик к печки с мозгами, фишку снимиш - на место поставил - моторчик заработал! зажигание выключил, включил опять не работает . Я его в спальный отсек поставил, каждый раз когда нужно запустистить фишку снимаю и на место ставлю.
Вот, вот, только я моторчик не переставлял, а один из проводов питания (минус), подходящий к электромотору разрезал и вставил туда тумблер. Тумблер перевключил - мотор заработал. И так каждый раз после выключения зажигания. Мотор я разбирал до этого полностью - всё чистил, скоблил - не помогло. Блок управления отопителем от другой машины ставил - не помогло. А на счёт разъединения-соединения цепи на электромотор методом тыка догодался. И скорее всего двигатель тут тоже не при чём. Потому что зимой был такой случай: машина замёрзла, заводили её с буксира. При этом какие то неактивные ошибки повылезли, не помню какие. Но после этого печка стала работать нормально. И работала в течении 2 месяцев. А потом опять - тумблером перевключать.
17 апр 2010 04:38
Shturman
Тут только замена мотора. Какие ещё варианты могут быть. Попробовать если моторы с переда на зад переставить (чаще всего они одинаковые) Если что-то изменилось, то мотор менять.
Всем привет!!! Надо добратся до эл.двигателя, подключить прибор и измерить сопративление двигателя. Вращать медленно , если цепь размыкается - двигатель в ремонт(замена). Все операции производить при условии что вы уже обратили внимание на предохранители(автоматы, "жучки")
Куда там что подсоединять - там к движку целый шлейф проводов управления подходит? Если б там только плюс и минус, тогда понятно, а то там целая плата с програмным управлением на двигателе стоит.
18 апр 2010 18:09
Shturman
Мы про что и говорим, движок по-любому менять. Он не включается. А человек, можно сказать, ноу-хау изобрёл
На сам моторчик идет два провода. Вот к ним и цепляй омметр.
