Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
вибрация
Автомобиль/VIN: Freightliner Colambia\1FUJA6CK05LU89628
Сообщение вибрация
Добрый день! подскажите,на фред Columbia ДД14 сЕГР сильная вибрация и шум в салоне,только при разгоне(нагрузке),чем холоднее на улице,тем хуже! на месте при повышении оборотов тоже чувствуется! кто сталкивался,подскажите,что делать?
15 дек 2009 09:35
Сообщение Re: вибрация
Сложно сказать не слыша шум, подушки двигателя ???? Крестовина кардана ???
15 дек 2009 10:09
крестовина в порядке,подвесной тоже,а как определить износ подушек?
15 дек 2009 10:13
бери одеяло и промотай баки.. :) или добавляй anti-gel в баки. Я на питербилтах постоянно зимой надевал утеплители. Вибрация в миносових температурах проподал ....На фреде трудновато ето делать, хотя людей знаю , что зимой надевают утеплители на баки..
over 1.5 milion miles on american highways
16 дек 2009 04:57
Автомобиль/VIN: FREIGHTLINER ST 120064ST VIN-1FUJBBCK45LN99748
VOLVO FH-12 ДВС D-12 VIN- YV2A4B2A1SA235763
У нас такая же беда В разгон такое ощущение что на КРАЗЕ лопатишь И причина не понятна вообще На холостых хоть как обороты подымай вообще не шелохнется стоит все как литое А на ходу водитель шугается ( только только работать пришел ) Хоть успокоительное ему покупай По ощущениям вибрация идет прямо от передка Карданы и прочая мутотень в порядке Баки если промотать то что дает? Одеяло ведь жесткости не добавит Есть подозрение к передней подушке которая по центру на траверсе где три крана стоят Но разглядеть ее нормально не получается
Если есть дельные идеи где что живет вибрирующее Делитесь думаю у многих такая проблемка существует :)
Всегда надо делиться не только опытом но и не воплотившимися мыслями
17 янв 2010 08:27
Думаю, Мачо имел ввиду, что после утепления (а не шумоизоляции :D )баков, солярка лучше идет по канала, через фильтра и лучше сгорает. Наверное так. И в этом есть что то! Заметил, что после ночевки, когда машина молотит (баки не обдувает - солярка нагревается больше), поехал, двигатель работает нормально, проехал км 15-20 и он снова заработал грубо, жестко. Это при морозах. Вот только закрывать их поблематично(у меня с обвесом) да и лень! :D Так и ездим! :)
17 янв 2010 09:13
Вибрация двигателя
1. Используя 0.06 in (0.15 см.) щуп, измерьте зазор между нижней частью крепления двигателя и резиновым набором на заднем креплении двигателя к раме.
а) если зазор меньше 0.06 in (0.15 см.), замените крепление
в) если зазор больше 0.06 in (0.15 см.), тест завершен
17 янв 2010 09:16
У меня тоже самое и только ниже -30. Я заметил закономерность на разных заправках при прочих равных условиях двс работает поразному. На одной заправишься,колбасит мама не горюй,на другой тишь да гладь.И от дт многое зависит :good:
musho
Абсолютно прав,соляра сильно холодная и поэтому процесс воспламенения происходит не так как хочет комп.вот и все дела. :unknown: Ребята,а мех.часть оставьте в покое,ЭТО ВСЁ МОРОЗ. :evil:
Нас всегда ждут дома.
Последний раз редактировалось ДИМА 86 18 янв 2010 03:31, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2010 11:25
Хорошо хрен с ним отдам предпочтение деду МОРОЗУ Но почему тогда на нашей Вольве ( европа ) такой беды нет из за соляры?
Да и если вспомнить былое что прошло через руки из российского метллолома то ни когда с таким не сталкивались
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДВС Detroit Diesel? %)
17 янв 2010 19:54
Корни конструкции ДД60 уходят в далёкое прошлое. А именно в начало шестидесятых годов(если я не ошибаюсь). Вспомните,а на Российской технике которую вы эксплуатировали,был интеркулёр? :oops:
18 янв 2010 03:28
:crazy: начало шестидесятих...не то что интеркулер, нормалных стартеров не был тогда..помню на 53 открывал ключ и ногой нажимал на стартер :ROFL:
18 янв 2010 05:05
Миша ты всё попутал :wink: 53й не шёл с ножным запуском,только 52й.Когда первый раз на Интере увидел ножное переключение света,попытался найти рядом ножной опрыскиватель стекла :D
Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса
18 янв 2010 05:29
Автомобиль/VIN: Freightliner Colambia/ MBE 4000/ LM25628
а педалей там не нашёл Шурик? :lol: Интер педальный :ROFL:
А зовут меня Александром
"Freightmasters"
18 янв 2010 05:41
Не у меня вариант был для безногого драйвера :)
18 янв 2010 05:58
Весело вам Демоны А у меня водитель под машину ломится Хоть в кабине пристегивай :D
18 янв 2010 13:19
При морозах пристегни,потеплеет и водитель успокоится :crazy: :twisted: :roll:
Последний раз редактировалось ДИМА 86 18 янв 2010 16:19, всего редактировалось 1 раз.
18 янв 2010 13:30
а у меня всё в точности до наоборот :(
"Freightmasters"
18 янв 2010 13:31
Что,водитель от машины бежит? :friends:
18 янв 2010 16:22
не бежит но прыгать под неё вообще желания нет :pardon:
"Freightmasters"
18 янв 2010 16:35
Чё та у меня уже каша в голове от одинаковых тем :evil: Тут гдето Дима вылаживал допуски по замеру опор двигателя.
18 янв 2010 16:38
