Не работает круиз, спидометр и не набирает обороты. Центурик 2001, дейтройт 12,7 без ЕГР, коробка смартшифт. На диагностике говорят "надо прозванивать всю проводку" и не берутся делать!!!Поменял шифт-контроллер, всё так же.Где-то контакт какой-то.Уже два месяца.Сперва прогревался-глушил.Заводил и всё нормально вставало.Сейчас не помогает.Помогите!!!
Надо обратиться в хороший сервис или к хорошему электрику в таком случае. И проверить провода и датчик скорости, а здесь мы не сможем увидеть что у вас в вашем траке.
07 дек 2013 22:36
shmid22
Re: Код ошибки 54.55
Нахожусь под Самарой, в сервисе на диагностике сказали те же ошибки, что пишет мой комп. Где стоит датчик скорости?
Датчик стоит на КПП, но испрвен или нет, пока незнаю как проверить, но ошибка есть по линии 1939, значит где то обрыв и не передаются данные, вот и надо просмотреть все провода, возможно отгнили, или на фишке контакты окислились.....
08 дек 2013 08:21
shmid22
Спасибо, Юра! Все фишки повытаскивал, побрызгал-ошибки ушли, не знаю,надолго ли?
Удачи! Заедь в хороший сервис и проверь всё, щас зима и замерзать не надо, время это деньги , так что нельзя на этом экономить, электропроводка всегда должна быть исправна, тогда и проблем не будет.
08 дек 2013 11:10
shmid22
Где взять хороший сервис? Я с севера Свердловской области
