Автомобиль/VIN: 4V4NC9GHD4N355678
Re: mid 130 sid 40 fmi 5
EATON AUTOSift. Водитель нашёл причину - движок с робота слетел, болт один вообще открутился, второй сломался. Стоим не доезжая до Томска 150 км со стороны Красноярска. Может кто подскажет куда обратиться.
31 май 2012 07:20
valeram7
Водитель собрал всё, но ошибку эту же выдаёт. Машина не заводится. Подскажите что за ошибка.
Этот код указывает на электрическую неисправность электродвигателя выбора передачи, обеспечивающего привод электропереключателя. Код 63 появляется при обнаружении замыкания в аккумуляторной батареи, замыкания на землю и обрыва цепи. Контроллер коробки передач так же контролирует величину тока питания данных электродвигателей. Если величина тока выходит за установленный предел, то выдается указанный код неисправности. Появление этого кода может быть вызвано следующим. 1-Отказ электро двигателя выбора передачи. 2- Неисправность в работе ЭБУ коробки передач.
Можно завести, выжав сцепление и перемкнув провода на реле стартера под капотом
И проверить: стоит авто на нейтрали или нет ... а дальше то что? накачать воздух, и на галстук ( если на нейтрали), либо пытаться тронуться самостоятельно ( если на скорости ) ? ... Имхо нужно с пристрастием исследовать проводку от ЕСМ до моторчика робота , понаблюдать как ведет себя раненный моторчик , возможно придется менять моторчик/робот... Крайний вариант : снимать робота, воткнуть передачу монтажкой , завести двигатель с выжатым сцеплением перемыкая толстые контакты на реле стартера, и ползти до цивилизации/сервиса... ЗЫ: по поводу оторванного моторчика , если там болты выпадывали, не ужели передачи включались нормально ( без ударов к примеру ) ? Имхо коробка вам давала сигналы/звоночки, но вы их не услышали....
01 июн 2012 04:25
valeram7
Моторчик слетел с робота. Болт один вылетел, второй сорвало. Как ты и написал, мозг давал сигналы кратковременные, водитель замечал их, и скорости включались иногда жёстко. Машину водитель завёл, до Томска на одной передачи доехал. Теперь хотим моторчик заказать. В Томске ни кого не нашёл, в Новосиб позвонил, жду когда цену озвучат и как доставить можно до машины. Спасибо за помощь.
01 июн 2012 05:38
Anti-Dealer
Зарегистрирован: 26 сен 2007 14:51 Сообщения: 224 Откуда: Ярославль
1. Моторчиков отдельно не существует, если речь о новых запчастях. 2. В данной ситуации есть очень большая вероятность выхода из строя электронного блока управления КПП. 3. И то, и другое ремонтируется, но в условиях "стационара".
