Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
Проблемы с турбиной ISX
Сообщение Проблемы с турбиной ISX
Здравствуйте, у меня проблема с актюатором. На заведённом двигателе флажок постоянно внизу(сколько ни газуй); заглушишь, флажок уходит вверх. Вчера были на диагностике в Москве (автотрак сервис), каких-либо неисправностей нет.Расход топлива=50-52литра/100км. Volvo 670, Cummins ISX EGR 2005 г.в.
21 янв 2010 20:40
Сообщение Re: Проблемы с турбиной ISX
Управление турбиной типа исправно?
Тест прошла?
Считайте все ошибки по двигателю в формате MID***SID(PID)*** FMI**
22 янв 2010 08:05
В сервисе был заменен клапан управления турбиной, до этого флажок на турбине вообще не шевелился.
Есть ошибка:MID128 PID131 FMI2. Ошибка была и раньше,но пропадала. В сервисе сказали что все датчики исправны(в том числе и датчик давления выхлопных газов)
22 янв 2010 15:08
Точно такая же "проблемка",только трак конца 03г.(с фильтром турбины). Вроде началось в "предновогодние" морозы, турбина свистела даже на холостых, а сейчас наоборот не свистит,только немного на макс.оборотах. ошибки показывает,точно не помню какие, но одна из них егр в открытом положении. а утебя до флажка воздух доходит?
22 янв 2010 16:04
Воздух на флажок идёт, но давление турбини показывает только на 1500об.мин. У меня есть датчик давления турбины на щитке приборов
22 янв 2010 16:20
Диференциал пресуре сенсор если память не изменят и его действительно сложно увидить на диагностике (без опыта)
22 янв 2010 17:53
Алексей,что бы это значило.обьясните для особо одарённых.
22 янв 2010 18:45
Ща попробую Код ваш указывает на неверную работу датчика а датчик тот вот на картике выше показанных трубок.
22 янв 2010 20:10
трубки прикручены к черной коробочке .как называется этот датчик,и ещё обнаружил масло под турбиной со стороны глушителя.допоездки в сервис ,замены клапана управления турбиной,регулировки клапанов и горного тормоза течи небыло Автомобиль volvo 670 2005 гв isx egr vin4v4nc9tj35n398728 куплен в декабре 2009 звонил в сервис говорят турбина на диагностике работала отлично. что делать
23 янв 2010 12:57
Датчик называется
Если на диагностике турба прошла тест то значит проблема с управлением тоесть ктото дает неверные показания в следствии чего компьютер принемает неверное решение.
Пробуйте заменить вышеописанный датчик.
23 янв 2010 14:36
подскажите ,на щитке приборов есть датчик давления турбины при условии если турбина исправна какое давление он должен показвать при 650 об\мин и 1500 об\мин
26 янв 2010 16:50
Вроде как зависимость неоднозначная - еще зависит от нагрузки, от температуры...
26 янв 2010 17:02
Приводятся значения для работы двигателя в режиме максимального момента и максимальной мощности. Если дадите номер двигателя, то скажу конкретную цифирь.
Вот только без динамометрического стенда, просто на дороге, эти значения поймать трудновато...
27 янв 2010 08:37
cummins isx 475 79083648
27 янв 2010 15:21
При полной нагрузке:
на 2000 об/мин - 218 кПа, на 1800 об/мин - 224 кПа, на 1200 об/мин - 193 кПа. Это давление после ТКР, давление во впускном коллекторе будет несколько меньше на величину сопротивления радиатора охладителя и патрубков (суммарно должно быть не более 12 кПа)
27 янв 2010 16:16
Датчик поменям мож? или будим расуждать иззачего турба работает раком до посинения?
27 янв 2010 18:11
Ребяты 131 код это датчик давления выпускных газов а не выше описанный мной.
Все упомнить не могу :o
01 фев 2010 20:51
Автомобиль/VIN: Мотоцикл у меня!!) дизельный!
А можно поинтересоваться где Вы взяли эти значения? Меня этот вопрос тоже интересует, как узнать какое давление например при 600 и при 1500 оборотах должно быть на месте.
04 фев 2010 11:50
Практика и наблюдения дадут тебе все ответы касаемо датчиков, особенно это касается стоячей машины.
В последствии подключившись к мотору сможешь узнать от чего сегодня болит собственная голова :twisted: и я не шучу. :wink:
04 фев 2010 20:31
Из паспортных характеристик двигателя
Никак. Потому что давление наддува при работе двигателя без нагрузки никого не интересует, и в документации не отражается.
Хотя можно предположить, что при 600 об/мин давление наддува будет где-то около 0.
05 фев 2010 03:02
