Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Аккумулятры на фреда
Автомобиль/VIN: 1FUPACXBORL474510
Сообщение Аккумулятры на фреда
Опять вопрос про колхоз).стоят ак.евро 4шт.3-80а и 1 - 85а.достаточно ли ампер.после замены топлевной,всеровно заводится только с эфира.теперь копаю по электрики
02 ноя 2018 14:38
Сообщение Re: Аккумулятры на фреда
На своем дополнительно пустил с минуса аккумуляторов на минус стартера сварочный кабель, крутить стал живее
02 ноя 2018 14:55
Сори друг говорит там четере 100 стоят.завтра сам посмотрю
02 ноя 2018 16:40
Да точно 100 стоят.вопросов не имею
09 ноя 2018 17:20
Ты на пусковой ток посмотри. Емкость - это пол дела.
10 ноя 2018 11:46
Здорово Серег .отправил тебе личное не пойму дошло или нет
10 ноя 2018 13:36
Не друг он тебе.
У меня вопрос, а сколько стоит этот твой 100, хз чего?
10 ноя 2018 13:54
4 аккумулятра по 100 ам.я их не покупал, стоимость не знаю
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Что еще???
10 ноя 2018 14:47
Короче говоря на 4(шт)ак.100а.ч и 800А .пускового получается 800 .маловото будет.может быть что из-за этого и не заводится со стартера? И еще подключены все параллельно.я где вычитал,что есм подключают отдельно
15 ноя 2018 19:06
Не было личных сообщений.
16 ноя 2018 08:44
Привет.не подскажешь насчет ак.или эти выкинуть и родные покупать.конечно выйдет в копеечку
16 ноя 2018 09:04
Если пусковой ток аккумуляторов недостаточный, то с эфира мотор не заведётся и подавно.
У эфира момент вспышки происходит раньше,чем у солярки и получается такой эффект, что до конца такта сжатия ещё далеко,
а эфир уже вспыхнул и создаёт для стартера дополнительное сопротивление(мешает протолкнуть поршень в верхнюю мёртвую точку).
Поэтому слабые аккумуляторы вообще не смогут коленвал прокрутить, если эфира пшыкнуть.
Тот же самый эффект наблюдается, когда аккумы по силе тока нормальные, но значительно севшие.
Без эфира они хоть и медленно,но крутят коленвал. Но стоит брызнуть эфира и попробовать завести мотор, как происходит эдакий металлический щелчок - и всё, стартер вообще не может прокрутить коленвал, даже медленно.
А если с эфира заводится, значит пусковой ток достаточный.
16 ноя 2018 12:50
Спасибо за инфу
16 ноя 2018 13:16
Трудно сказать конечно про твои аккумуляторы. В каком они состоянии нам не понятно, они же не новые. Однозначно можно сказать только то, что для зимы 4 по 100 будет на пределе возможного, да и пусковой ток 800 маловат. Для лета пойдет, а в зиму надо подумать о чем то посерьезнее.
16 ноя 2018 18:03
Отвозил ак.к в сервис .сегодня приехал забрать.зарядили,плотность ну все как положенно.один оказался мертвый. завтра поеду за новым.а я то думаю что садятся.а он берет с других на себя.куда не полезишь везде болячки.бывший хозяин потрепал его.ну ничего я с вашей помощью поставлю его на колеса
16 ноя 2018 19:43
Ну вот видишь, а мы то не знали что у тебя один мертвый, и сидим тут советы даем. Это только тебе самому разбираться. А один новый быстро умрет со старыми. Это проверено.
17 ноя 2018 05:20
Крутит по бодрей.ну всеровно без эфира незаводится)))
18 ноя 2018 05:19
Что то читал, читал и не понял почему аккумы виноваты , если без эфира не запускается?
Пишешь что после замены топливной, какой топливной и какие форсы, новые, старые?
Может просадка напряжение, измерял?Может стартеру хана?
18 ноя 2018 06:44
Стартер в норме.форсы не снимал.через комп смотрели,работают нормально.осталось форсы снять или есм
18 ноя 2018 09:14
Ну если смотрели, то на хрена снимать ЕСМ, ищи просадку напряжения, при запуске падает на 2 вольта, если больше, то стартер на себя берёт, мешьше 10.5 вольт, ЕСМ может не давать команду форсам на впрыск.
18 ноя 2018 11:19
Автомобиль/VIN: фрэд. центури/1fujaza841pg66759
АКБ теперь у тебя заряжены. Сейчас осмотри провода, что идут от АКБ до стартера по всей длине, особое внимание удели концевикам. Смотри чтобы изоляция была целая. Ну и "паутинку", что в аккумулятором отсеке посмотри, контакты почисти.
Почему так уверен в стартере? Т.О. ему, в твоём случае, вообще не помешает.
Александр
21 ноя 2018 13:38
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCK95LM69660
1FUJBBBG13PG99067
прочитал тут на одном сайте про Detroit Diesel :"Бортовая электрическая система американских грузовиков 12 вольтовая (стартер 24-вольтовый). В морозную погоду, при невозможности запустить двигатель, попытка «прикуриться» от легкового автомобиля может привести в негодность блок электронного управления двигателем (ECU)."
Это правда про стартер 24в?!
22 дек 2018 15:39
Автомобиль/VIN: Freightliner FLB 95 г.в Cat 3406E
все 12 вольт в том числе и стартер
22 дек 2018 15:45
Американцы даже не знают что существует 24 вольта.... :crazy:
22 дек 2018 17:33
