тягач сам по себе сбрасывает с нижнего контура весь воздух , через пол часа сам накачиает и едет правда на улице -20 может примёрз ,
кто знает , что делать
спасибо за любой ответ
Что то очевидно с регулятором давления, вероятно замерз
регулятор давления где он находится как его вылечить , также ещё и с подушек уходит воздух , уровень пола пошевелил , воздух накачал
спасибо
регулятор давления , это который солдатик или что на ресивирах
спасибо
это который пердунок.
На ресивере сброс воды, и все.
спасибо
Расположение может быть разное: У меня стоит на компрессоре (ISX),у приятеля на Фреде, тоже ISX, на осушителе. Правда у него вся система Вабко,у меня Халдекс..Может по-этому? конструкция регулятора элементарная.Разбирается,прочищается,меняются манжетыопытным путём и усё..Кстати,цена нового невелика.Можно и поменять.
Кто скажет, через сколько менять фильтр влагоотделителя Bendix, размерами он больше чем Wabko, даи стоит в пять раз дороже. Думаю он и ходит в пять раз больше?
осенью перед морозами менял на любых своих авто пытался одно время и весной менять практика показывает что зря судя по весу весной не особо забиты. но сброс влаги делаю регулярно с ресиверов.
при незначительном нажатии на педаль тормоза резко уходит воздух с первого контура, если нажать посильней ничего подобного. такое ощущение как бутто кран капризничает. Вопрос: какой и где его искать?
Автомобиль/VIN: 7j192155
Re: кенвурт т-2000
У меня было тоже сбрасывал воздух через клапан драера, компрессор качал но клапан все равно спускал воздух! Я выключал зажигание и тормозной педалью сбрасывал воздух, затем заводил и компрессор накачивал до нормы давление и сброс не происходил, такое повторялось 1_2 раза в неделю! Я купил клапан на драер и фильтр заменил их и проблема ушла! Правда ещё грешу на то что фильтр драера был забит и только пару выпускных дырок были чистыми а остальные забиты, может из за этого
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Так же было что при нажатии на педаль тормоза резко уходил воздух и слышал сильное шипение! Оказалось что не плотно прилегала резинка на соединительном ручном клапане между трейлером и траком
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Так же было что при нажатии на педаль тормоза резко уходил воздух и слышал сильное шипение! Оказалось что не плотно прилегала резинка на соединительном ручном клапане между трейлером и траком
