снять интеркуллер и опрессовать его или проверить на утечки прямо на автомобиле?
Надо понять нет ли утечки воздуха до турбины, и конечно надо проверить всю систему, но утечка как правило в интеркуллере, и проверятеся довольно просто, ставятся заглушки, и накачивается воздух ( не порвать !!!) Если он целый, то собрать, и проверить все систему, можно мыльным раствором.
Из-за этого и чихает - перенаддув. Регулировали методом тыка?
регулировали на сто с компом. но после регулировки хлопало постоянно. специалист начал рассказывать про люфты и тому подобное. и сказал самим понемногу уменьшать наддув и наблюдать. вот как то так.
11 сен 2018 14:16
Izik
Re: Модификация ЕГР
Я сам регулировал методом тыка, когда начал чихать снимал привод, думал может что с диафрагмой, оказалось все целое
можно подробнее как проверить диафрагму? какой привод?
12 сен 2018 00:07
Izik
Re: Модификация ЕГР
Привод который на турбине стоит, который поворачивает механизм внутри турбины, там внутри диафрагма резиновая
12 сен 2018 00:35
vasily.rebrov
Зарегистрирован: 16 окт 2010 11:46 Сообщения: 4144 Откуда: Астрахань
Re: Модификация ЕГР
Если внутри актюатора вместо оригинальной диафрагмы стоит самопал из подручных средств, то регулировка может не помочь. И травить не будет и чихание не прекратится.
12 сен 2018 19:17
Леха
Re: Модификация ЕГР
всем доброго времени суток.Какое допустимое давление можно подать при опресовке? И возможно ли из-за поврежденной системы интеркулера появится ШИПЕНИЕ,появляется только под нагрузкой.Шипит сильно,шпильки на выпускном коллекторе целые,прокладки визуально целые.Осталось вроде бы только интеркулер
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: дв.Камминс 15 с ЕГРом
16 окт 2018 15:17
Данила
Автомобиль/VIN: M27909. DD 14 L без EGR
Re: Модификация ЕГР
Для 14л детройта нужен вот такой турбокомпрессор и будет вам счастье.
