не работает турбина
Сообщение не работает турбина
турбина то включается то не включается на DD :( Расход топлива поднялся. В чем именно проблема?????? Один клапан заменил на новый который стоит в низу у мохавика который включает турбину.
26 янв 2010 01:37
Сообщение Re: не работает турбина
А двигатель можете как-то описать - кроме как Detroit Diesel?
Ну там год, пробег, может быть с EGR (если знаете).
Ошибки есть какие? Если есть, то считать неплохо бы их и привести вместе с вопросом.
26 янв 2010 01:46
[quote="TrenerPenza"][quote
пробег 700тыс.км. 2003 года выпуска. Ошибки выдает 46,63 в основном 39.
26 янв 2010 18:28
Тут вроде бы однозначно EGR первый под подозрением.
26 янв 2010 18:33
А что может быть с EGR???? тоже электроклапан менять???? из -за него может не включатся турбина????
26 янв 2010 19:05
Если Вам удастся прочитать более полное описание ошибок, можно более точный диагноз поставить, а так гадание по интернету.
Вот описание возможных ошибок по вашим кодам:
39 - EGR Leak - Boost Power
39 - EGR Leak - Boost Jake
39 - EGR Valve Not Responding
39 - VNT Vanes Not Responding - Boost Power
39 - VNT Vanes at Max - Jake
39 - VNT Vanes Not Responding - Boost Jake
39 - EGR Flow too Low
39 - VNT Vanes Not Responding - EGR
46 - ECM Battery Voltage Low
46 - RTC Backup Battery Voltage Low
46 - Sensor Supply Voltage Low
63 - PWM #1 Above Normal Range
63 - PWM #1 Below Normal Range
63 - PWM #1 Short to Battery (+)
63 - PWM #1 Open Circuit
63 - PWM #2 Above Normal Range
63 - PWM #2 Below Normal Range
63 - PWM #2 Short to Battery (+)
63 - PWM #2 Open Circuit
63 - PWM #3 Above Normal Range
63 - PWM #3 Below Normal Range
63 - PWM #3 Short to Battery (+)
63 - PWM #3 Open Circuit
63 - PWM #4 Above Normal Range
63 - PWM #4 Below Normal Range
63 - PWM #4 Short to Battery (+)
63 - PWM #4 Open Circuit
Проверьте проводку от компа до ВПОДА. Что такое VPOD - ищите здесь, если не знаете еще.
26 янв 2010 19:56
Посмотрите на виподе (тот самый что у маховика) нормально ли пристегнут электрический разъем,
а еще вспомните как часто сливаете конденсат с ресиверов, не заливали ли туда какую-нибудь размораживающую дрянь... может воздух до актуатора турбины просто не доходит???
я не настаиваю , может быть не прав
27 янв 2010 14:34
Мне интересует кто то открыл турбо дд с60 егр...внутры какой деталь быстро изношивается? знаю что детали отдельно не продаются, но можно найты нормального мастера и на станке делать детали. ...а то платить $ 2500 за какуюту х...ю шайбу или кулачок внутри неразумно...
over 1.5 milion miles on american highways
25 мар 2010 18:41
