_________________ Приезжайте к нам в Ростов-на-Дону
14 окт 2018 06:37
Izik
Re: Как снять двигатель?
Начал сборку двигателя, возник один вопрос, по выступам гильз относительно плоскости блока. По мануалу допустимо от 0 до 0.07, на своем замерил, колеблется от 0.01-0.015 до 0.03-0.035, терзают сомнения относительно выступа 0.01, это на 3 и 4 цилиндрах, может имеет смысл немного шлифануть поверхность блока, на пару соток, что скажете, коллеги?
Вывесил шатуны, получился интересный результат, 1 и 5 шатуны по 3 или 4 кг, не помню, не суть, пусть будет 3 кг и 756 грамм, 4 и 6 шатуны по 3,736 кг, 2 и 3 шатуны по 3,744 кг. Странно как то по парам подобраны, стоит подгонять под один вес или так оставить, в мануале ничего про вес шатунов нет вроде
11 ноя 2018 15:34
Izik
Може кому интересно, закинул ролик как седла клапанов снимал с головы, самодельным съемником из подшипниковой обоймы и пальца рулевого от газели и прочего сподручного металлолома https://youtu.be/M1oTMxrwigc
12 ноя 2018 16:45
Izik
Подогнал вес шатунов под один, думал с поршнями не будет проблем, да только не угадал, вес колеблется от 3,810 до 3,836 грамм
13 ноя 2018 13:14
antonvojaisky1979
Зарегистрирован: 14 апр 2013 06:33 Сообщения: 3192 Откуда: Новосибирск
Я два раза за 5 лет головку снимал. Всегда ставил старые. Перед этим хорошо бы прочистить резьбу отверстий и самих болтов. Нужны метчик и плашка м16 шаг 2. Прочистишь, а потом маслом моторным болты смажь непосредственно перед затяжкой головки, чтоб все болты с равномерным моментом затянулись.
Болты старые ведь, надо им максимально уменьшить сопротивление на вкручивание, чтоб ни дай бог не обломало, по этому нужно прочистить и смазать.
Миша из Москвы,который контейнеры возит на Интере 9800, выкладывал тут фото ,как обломало новый головочный болт МакБи. Так что новый болт (если он не оригинал) тоже не даёт стопроцентной гарантии, что ни один болт не обломает.
14 ноя 2018 00:59
Izik
Понял, спасибо. Собрали в кучу, и дюймы и метрику , резьбы, ключи, целую автомастерскую надо, чтобы разобрать собрать этот движок
Затянуть с усилием 68 Нм, после довернуть на 120 градусов. Это из другого источника.
_________________ Умничая, надо быть готовым к тому, что ты облажаешься.
19 ноя 2018 13:27
Izik
Спасибо, однако терзают меня сомнения, усилие в 68 Нм как то не внушает доверия, хотя надо попробовать, может через 120 градусов необходимый момент таки наберется
Снова запарка, пружины клапанов, когда снимал не обратил внимания, оказалось они разные , одни длиньше, но проволока тоньше и шаг пружины меньше, а другие наоборот короче на 1-1.5 см , но проволока толще и шаг намотки крупнее, , в мануале ничего не сказано, там больше про 12.7 написано, видимо там одинаковые стоят пружины. Может кто знает , какие где стоят , впускные выпускные, подскажите пожалуйста
Ты что то уже скоро два месяца будет как ремонтируешь.
22 ноя 2018 10:24
Izik
Ну да, не каждый день движки делать приходится, такой так в первый раз. Нашел какие пружины где стоят, может кому пригодится, длинные на выпускных, усилие открытия около 60 кг, короткие на впускных, усилие около 30 кг.
