Зарегистрирован: 09 дек 2011 12:36 Сообщения: 4643 Откуда: Питер
Автомобиль/VIN: International 9800 VIN 1HSRUAHR9XH624869, 1HSRUAHR0WH591761
Re: Прошу помочь с выбором тягача
Ну съехидничал я в предыдущем посте, не утерпел а про кислород я уже читал/писал в теме про перегрев турбины, страшная вещь. А по весу - для мотора объёмом 10,8 л при передатке 3,08 30 тонн и больше - тяжело всё таки.
Да я согласен.........но если осторожно...........то можно........и сказывается это в опытности водителя
Вот сижу раздумываю. Завтра Интер2003гв на осмотр в Саратове. Камминз15 с ЕГР. КПП 10 мех. Пробег 970км. Последний раз этот Интер в Балаково ремонтировался. С Балаково сервиса никого нет на форуме? Если есть, как бы связаться, может у вас был?
Англицкий машин с американским сердцем, гемор с запчастями и ремонтом обеспечен. Хотя, по движку сам чинить будешь, но с запчастями всё одно гемор, половина от мана а половина эксклюзив.
По эксклюзиву проверю по каталогу.(время будет). Но по общению с владельцами ЕРФов - всё как на ТГА, кроме мотора. Хотя сам, тоже предполагаю, что эксклюзив не исключен.
ERF was a British truck manufacturer. Established in 1933 by Dennis Foden, its factory in Sandbach, Cheshire was closed in 2002, and finished as a marque by owner MAN AG in 2007.
Кому не понятно по англ, завод закрыт в 2002 году, куплен Маном и после в 2007 году тоже закрыт. Вероятно проблем с поставками частей быть не должно.
С запчастями проблем нет реально. +ЕРФ живучей, чем ТГА. ЕРФ, в моём понимании, это как Фред с дв. Мерседес. За те деньги, за которые его купил, из Америки один хлам встречался, либо антиквариат(ранее 1999г.в.). А так хотелось однокомнатную квартиру на колёсах.
19 апр 2012 17:07
BIG Boy
Предупреждения: 3
Зарегистрирован: 29 ноя 2010 18:32 Сообщения: 3516 Откуда: КраСНОДАрский край
Автомобиль/VIN: PETERBILT 387 2002г.CUMMINS 15 без ЕгР VIN 1XP7D49X53D587561
ой да ладно тебе,те старички еще и ЕРФку переживут
По каталогу всё как на ТГА, кроме крепление двигателя 3шт. Но их достать-нет проблем. В каталоге не виден только двигатель. Но двигатель смотрю в "Квик Сервис Онлайн". Вчера приехала форсунка(12000р с учётом НДС). Надо менять вместе с гофрой глушителя.
24 апр 2012 03:04
Lehers_rus
Вот я лохонулся с форсункой . Диагностировал под нагрузкой(в этот момент появлялся характерный звук, который принял за "стук форсунки"), при отключении второй, звук исчезал, при отключении других - звук не исчезал. Оказалось всё проще - сечёт прокладка выпускного 2-го
По эксклюзиву - решил заменить гофру на выпускной(прогорела). На америку стоит 600-1200, на свой Ман нашёл за 3500(с одной стороны на 100 с другой на 110мм).
Готовлю к рейсу - загнал на яму. Весь пролазили. Теперь предстоят следующие работы: устранить утечку воздуха(блок АБС + 4 крана на кабину заменю), подключить ленивец(три штуцера прикупить и соеденить трубки), устранить люфт в рулевой(заменю продольную и поперечную тяги, можно наконечники отдельно, но тяги не дороги, заменю и надеюсь забуду про них + на линейку колеса выставить), устранить течь масла с компрессора(заменю прокладку), замена масла и фильтров, заменю зеркало левое (не в сборе). Потом в перспективе - запустить кондиционер, заменить шпильки на всех колесах, отремонтировать холодильник в салоне, заменить лобовое.
Потом в перспективе - запустить кондиционер, заменить шпильки на всех колесах, отремонтировать холодильник в салоне, заменить лобовое. Так и останится в перспективе.
Поехал за шпильками. Нашёл ремень компрессора кондиционера, на днях буду пробывать заправлять.
Не отобьёться походу. С каждого рейса ещё что-нибудь проявляться будет.
08 июн 2012 07:59
Lehers_rus
а что до этого говорили опытные дяди Ладно, не унывай. Не отобъётся, если на прочих равных тупо лезть в перевозки, не имея никаких подвязок и индивидуальных "хлебных мест". Теперь, когда есть проверенный водитель и машина с прицепом на нормальном ходу, уже можно более интенсивно лезть в колхозы и т.п., где конкуренция для тебя не будет такой сильной. А пока машина будет работать в этой узкой сфере, надо яростно учиться самому и готовить персонал, чтобы к тому времени, когда купленные сейчас трёхлетки начнут ломаться и требовать ремонта, у тебя уже были нормальный сервис, добрая слава и грузовой эвакуатор
ИТОГО на сегодняшний день: Тягач 1200000р Перегон+страховка+постановка на учет 22000р Телега 465000р
По вложениям получаеться - около 230000-240000рубиков.
Еще предстоит ремонт тента....
Колхозник с такими расходами вылетишь в трубу очень быстро...... ты расходов понёс на пол года вперёд уже. Ща смотри свои бабосы кончатся начнёшь у знакомых занимать на рейс............потом кредитные карты...........ну а потом как 80% разорившихся перевозов окажешся в жопе........ Заметь что у тебя авто ещё даже не сломалось ни разу......
Зарегистрирован: 16 окт 2010 11:46 Сообщения: 4170 Откуда: Астрахань
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Композитор писал(а):
И что теперь Волков бояться - в лес не ходить
Я тоже согласен, под лежачий камень вода не течёт, главные болячки подлечишь, и работай. Пусть по началу и с минимальной прибылью, потом всё выровняется ! Я за один год заработал деньги которые потратил на трак, при том что проехал всего 60 тыс.(правда рулю сам) но если пахать на совесть, однозначно будешь в плюсах.
