Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Интер 9800 умер на ходу, помогите советом.
Сообщение Интер 9800 умер на ходу, помогите советом.
Доброго времени суток. Интер 9800 двигатель: Cummins m11330E 34865733 VIN: 1HSRUAHR0WH483107. Беда такого рода, ехал на голове машина на ходу заглохла, как будто саляра закончилась проверил салярку литров по 70 в баках. Ошибок ни каких не показывает, попробовал завести, очень долго гонял но завел 25-30 секунд поработал и опять как саляра кончилась. Подскажите пожалуйста куда лезть с чего начинать???? :cry: :cry: :cry:
31 июл 2018 10:03
Автомобиль/VIN: Volvo VNL670 vin 4V4NC9TG86N400186 2005г.
Сообщение Re: Интер 9800 умер на ходу, помогите советом.
Попробуй все таки залить в бак топливо!
31 июл 2018 10:19
Залил 200 литров. Без изменений.
31 июл 2018 10:49
Автомобиль/VIN: Интер 9700
Когда "кончается" насос низкого давления разве это отображается на табло ошибок?
31 июл 2018 18:37
Ты включи зажигание и шевельни вверх тумблер "engine override" и смотри, будет ли мигать красная лампа. Если мигает, то считай сколько раз мигнула. Количество миганий переводишь в цифру - и ищешь в интернете коды ошибок с этим числом для своего двигателя.
Может у тебя красная лампа мигает?
Если так, то тут две основные причины - либо низкий уровень тосола, либо низкое давление масла. В обоих случаях компьютер глушит мотор (сначала он резко сбавляет мощность,независимо от степени нажатия педали газа, а через 10 секунд глушит мотор).
31 июл 2018 21:39
Я писал выше что ошибок ни каких не показывает. Я делал самодиагностику. Он заводится с трудом и через 30 сек. глохнет.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Ты думаешь ТННД крякнул?
01 авг 2018 07:58
Проверять надо.
01 авг 2018 08:03
Старый писал(а):
Проверять надо.
А сколько он должен выдавать на выходе?
01 авг 2018 09:12
На ISМ 12-14 кг/см. Еще редукционный клапан может мозги парить.
01 авг 2018 14:56
Понял спасибо. Буду проверять.
01 авг 2018 15:25
Всем спасибо. Перебрал ТННД поменял вал так как была большая выработка, поменял клапан топливного насоса и все работает.
08 авг 2018 11:24
mik2996 писал(а):
Всем спасибо. все работает.
:good: :Yahoo!:
08 авг 2018 13:35
