Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
72 код
Автомобиль/VIN: 1FUJBBCG42LJ32661
Сообщение re: 72 код
Хотелось бы услышать мнение спецов по ошибкам по КПП, а именно из за чего они возникают, при условии исправного сцепления, на примере ошибки КПП №72.
Мой знакомый электронщик озвучил такую гипотезу по данной ошибке, ели сцепление исправно и АКБ в норме, то возникновение данной ошибки это следствие не правильной работы другого компонента, а именно Соленоидного клапана переключения диапазонов, так как он находился в огресивной среде, а именно попадание грязного воздуха с маслом, как он мне объяснил, это влияет на прохождение тока и воздуха, вследствие чего замедляется переключение клапанов, хотя данный клапан не выдавал ошибок и находился в рабочем состоянии.
У кого какое мнение по данной ошибке.
Сергей А. тел: 8 917 140 7 ноль сорок шесть
[i]Как трудно жить без Светлой Сказки![/i]
01 авг 2011 19:47
При чем здесь соленоидный клапан? Его задача включить верхний или нижний ряд и все, при переключении передач он не должен задействоваться. Сцепление тоже здесь не при делах. 72-ая ошибка совсем про другое. Неисправности при 72-ой: низкое напряжение (может проводка), электромотор, датчик выбора диапазона, механическая неисправность механизма переключения или сам комп КПП глючит. Все! То, что ты почистил соленоидный клапан и все стало ОК, мне кажется совпадением! На каких передачах у тебя зависала кпп? :)
01 авг 2011 21:47
А оно Вам нужно-то слушать мнение....если Вы его не слышите. Двигатель проверили, датчик....для начала? Ничего об этом Вами пока-что не сказано.
01 авг 2011 22:36
КПП зависала на разных передачах, то на 4 или на 8 передаче и еще заметил такую вещь, начинаешь тормозить и передача начинала зависать.
Может это и вправду совпадение, но после этого не было, ни одного глюка.
Сбегал в Оренбург, пытался повторить данную ошибку, но все работало четко.
И еще , произвел проверку и зачистку контактов на АКБ все в норме.
Сегодня сниму электра двигатели, для проверки.
Нет полной уверенности в надежности работы КПП, после того, как появлялась данная ошибка (72)…
Последний раз редактировалось DasBoot 02 авг 2011 08:55, всего редактировалось 1 раз.
02 авг 2011 08:10
У меня при интенсивном торможении тоже подвисает передача на которой еду, но отпустил тормоз или снизил усилие торможения, все, сразу начинает переключать. Думаю, электромотору не хватает усилия выдернуть передачу, шестерни нагруженые получаются. :)
02 авг 2011 08:27
У меня раньше того не было, столкнулся с такой проблемой первый раз.
Снял роботы с КПП, на первый взгляд все нормально. Но после разборки вылетел шарик из червячного вала, вставил его на место.
Из двух моторов, один был покрыт угольной пылью, который смотрит на правый борт (Электропереключатель), дорожки под щетками имели синеватый цвет, может быть в этом, и есть проблема понижения напряжения на электродвигателе.
02 авг 2011 17:28
После профилактики все поставил на место.
Покатался по городу и округе, пытался вызвать данную ошибку, пока все нормально, даже прирезком торможении передачи переключаются ровно и передачи не подвисают.
Буде надеется на лучшие!
05 авг 2011 08:00
ПЫ.СЫ. viewtopic.php?p=88967#p88967
No comments
8)
05 авг 2011 22:25
No comments
8)
Глаза боятся, а руки делают!
06 авг 2011 06:41
Автомобиль/VIN: Freightliner CL120 /1FUJA6CGX4LL86775
Доброго дня.история такая выезжаешь со стоянки на холодную кпп работает в нормальном режиме,проедешь некоторое растояние (всегда по разному 70,150,200 км)и когда начинаешь сбавлять скорость надо переключить с 10 на 9 передачу начинает перегазовывать,а не 9 и ниже уже не включает в ручном режиме 10 может включить.Останавливаюсь N моргает,глушу вкл зажигание на приборе тире не заводится.Збрасывал архивные коды из новых появляются 72,71.Пробовал менять датчики выбора диапазона,выбора передачи на новые проблема остается.Моторчики разбирал визуальный осмотр ничего не выдал.Да,еду на 3х аккумуляторах один замкнул.Оставшиеся 3 тоже не из лучших может из-за них проблема?
Фред Колабия ,DD12,7,Смарт шивт Eaton
19 окт 2015 17:42
Автомобиль/VIN: international 9400/3hscnapr13no64494
Была такая хрень в прошлом году,доковылял до сервиса,поменяли робота целиком.Хотя сервис не внушает доверия,может быть можно было обойтись банальной чисткой контактов во всех разъёмах.ХЗ.
89ноль51ноль59356
19 окт 2015 18:53
Примерно так :
2015-10-20_111333.png [ 54.07 Кб | Просмотров: 1335 ]
2015-10-20_111258.png [ 42.8 Кб | Просмотров: 1335 ]
20 окт 2015 10:15
Это я все примерно понял,поеду на диагностику может что конкретней скажут
20 окт 2015 10:39
