Г. Санкт-Петербург,Пушкин, Автомобильная улица д.4, лит. А3, 8 (812) 322-65-00; 8 (800) 333-23-79 (звонок по России бесплатный)
http://www.truck.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
ошибка 58
Сообщение ошибка 58
Добрый всем денек! Фрэд "мордатый" DD 12.7 кпп смарт шифт, авто 2001г. При движении более 10 км/ч загорается чек и выходит одна ошибка по АКПП 58 и в движке 54 и 55 при этом пропадает спидометр , дальше 2й не переключает!! В процессе диагностики был заменен датчик скорости , при снятой фишке на нижнем эбу тестером показывает 4,5 кОм( я так понимаю в диапазоне), так же был снят и проверен датчик вторичного вала 3,6 кОм(тоже в норме). На диагностике при начале движения отслеживаются обороты первичного вала они равны оборотам двигателя, вторичный вал примерно по вращению в 2 раза меньше первичного и выходной вал так же видит вращение . Причем интересно что когда загорается чек и выходит ошибка по кпп и машина двигается только на второй ,датчики все равно продолжают считывать скорость. Пытались менять нижние мозги , результата ноль , еще и в придачу теперь постоянно горит чек даже при включении зажигания и светит ошибку 35 по коробке . Люфта особого на выходном валу не ощущается(маленький люфт). шестерню вторичного вала на нехватку зубов проверили( все на месте). Прозвонил 3 провода идущие в прозрачном жгуте , я так понимаю can шина , которая идет от нижнего блока кпп к верхнему модулю(все звонится). Посоветуйте какие нибудь варианты а то как то 3 дня под ним и без результата это печаль какая то . :cry: Спасибо
тел.89213675729
22 июн 2017 11:19
Профиль Отправить личное сообщение ICQ WWW
Сообщение re: ошибка 58
viewtopic.php?f=54&t=3554
прежде всего недурно было бы разобраться с 35 кодом
Любое лепилово-кроилово ведёт к попадалову.
Не знаешь момент затяжки?? я тоже не знаю, но знаю где взять.
23 июн 2017 13:05
Разобрались путем замены верхнего эбу кпп. Остальное без изменений
тел.89213675729
23 июн 2017 13:26
