Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
mid130 sid40 fmi5 mid130 sid39 fni5
Автомобиль/VIN: WMAT37ZZZYW040379
Сообщение re: mid130 sid40 fmi5 mid130 sid39 fni5
парни я вижу тут с вами есть о чем поболтать у меня на мане ф2000 , робот стоит с такими датчиками вобшем, морочила кпп голову разобрал моторы собрал на место ставить, нет нетрали ,такого ничего не делал чтоб чтото сбить ,мастеровые много знакомых при слове кпп полуавтомат говорят не приезжай , три недели хождений по мукам толком ничего не дали в инете наковырял про этот датчик ,что разобранный ,эти датчики вроде я так понял еще и програмируемые ,и с боку у всех разный код стоит или написан краской или выжжен , и с верху датчика точка у меня на одном белой краской на втором какойто бирюзовой ,а на америкосе два датчика и краска такая как на фото здесь на обоих датчиках ,мож и действительно програмируют ? кто разьяснит ,вроде и робота снять не хочется (мож ерунда какая ) и под кочергу переделывать проблема всего нет чтоб только установить мож кто что подскажет
21 июн 2016 16:46
Насчет програмировки датчиков это бред, самый обычный индукционый датчик.
21 июн 2016 17:00
Похоже вот такой датчик холла и два сопротивления и весь датчик
sensor.jpeg [ 37.09 Кб | Просмотров: 1282 ]
21 июн 2016 17:02
а почему маркировки разные и точки краской тоже разные ? если датчики одинаковые, а на американце одинаковые точки цвет и маркировка одинаковая ?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
тогда такой датчик холла купить впаять и вперед !!!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
если кто в курсе дайте вразумительный ответ чтоб отбросить все сомнения и не писать всякие домыслы
21 июн 2016 19:16
Надо узнать какое у вас на датчике сопротивление, так как омность может быть разная, если даже и датчики похожи.
21 июн 2016 19:33
посмотри маркировку на датчиках, забей в интернет, наверняка найдёшь, и сюда маркировку с микросхемы пиши, а лучше фото сделай
21 июн 2016 21:40
Ага и лучше в разобранном виде , как у Izik :wink: :wink:
21 июн 2016 21:44
инет не хочет показывать мои датчики особенно 0014 ,вот фото номеров,в разобранном виде пришлю как ,кочергу поставлю или найду причину пока понтю ,боюсь не соберу назад
IMG-20160609-WA0065_resized.jpg [ 159.75 Кб | Просмотров: 1257 ]
20160618_155706_resized.jpg [ 633.29 Кб | Просмотров: 1257 ]
22 июн 2016 17:52
Купите и поставте новые датчики, или тогда уж переделывайте. Удачи!!!
22 июн 2016 18:07
почему не хочет, даже в продаже есть:
SHRL-0008 на Ебае
SHLR-0014 у китайцев
правда, надо с продавцами заранее списываться
22 июн 2016 19:28
Датчики на американце одинаковые, я менял местами, сначала глюки начало ловить когда с 5 на 4или на 3 переключаться надо было, или с 9 на 8 или 10, а после того как местами поменял, вообще любая включаться перестала, или через раз включалась. Затем купил робота целиком, снял датчик с него первый первый попавшийся и на свою кпп, все пошло поехало.
22 июн 2016 21:21
на ебее видел, пацаны с америки возят, ждать долго ,у китайцев цена халява 20дол но партия 1000 шт ,номера по АЕС не совпадают ,и не знаю толком в них проблема или нет ,накупить хлама ,бабла впулить ,а в итоге на кочергу переделать ,и этот весь хлам выбросить ,брал датчики с мана но чуть другая кпп нет датчика врашения в кпп а у меня стоит ,(мож где в другом месте стоит ) вобшем поставил нет результата , мож конечно и датчик конченный так как мотор у него деланный ,который у меня греется , и кого не спрашиваю практически горит мотор один и тотже ,вобщем засада ,новые взять датчики нет гарантии что подойдут , само дешего в московии датчик на америку 100 зеленых но все пишут номер пришли цену скажем кому не отправлю тишина, гдето косяк сидит я думаю не очень проблемный но никто не знает эту болячку или не хотят говорить , машины то уже с пробегом ляма полтора ,до этого не знал что такое коробка ,вобщем тараканы в башке бегают а поймать не могу чтоб нормально мысль изложить
23 июн 2016 18:20
Так сделай диагностику и выяви причину, если действительно датчики, то диагностика покажет и не обращайся к тупым делающим вид что они что то знают и умеют, настоящий диагност, продиагностирует и сразу скажет в чём причина, а если начнёт что то изображать, тогда не плати ни копейки, так как это просто самозванец.
23 июн 2016 19:12
Желание и рыбку съесть и кое куда сесть, вполне понятное, но малореализуемое. Либо плати сервису, либо за свои эксперименты.
23 июн 2016 19:48
cамодиагностика не делается , N моргает и ничего не выдает , а компов и програм на эту кпп на этой машине нет ,даже на сервисах ман ,на 2х точно знаю , а в нашем городе и подавно
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
я не отрицаю что сьэкономить хочется ,но так нельзя говорить если я бы к вам закатил машину и на пол пути не стал платить можно было так написать ,а если мне до вас 5000 т км и привози починим, как то не сильно пишется к вашим словам, и то нет гарантии что с первого раза , или на сервисах думают что дальнобойшики деньги лопатой гребут , логика тоже должна быть , чем вам отдать не известно сколько ?0000 руб за ремонт кпп и пригнать к вам на буксире машину ,то проще выкинуть кпп иатон и поставить зф за эти деньги , чтож не прислали цену на датчики ?? номера то вам скинул
26 июн 2016 18:14
Где находишься территориально, в каком городе?
А если у диагноста есть итоновская прога, то разницы нет какая КПП, а то что диагност не умеет ей пользоваться, то это уже другое дело.
26 июн 2016 18:38
Киргизия Бишкек ,разьемы с америки не подходят на ман и залезть компом не получится ,я всех уже обзвонил и обьехал своих электриков и тех кто с грузовиками и легковыми занимаются руками разводят ,ни чем не поможем ,
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
у нас не любят такие машины ,со всякими автоматами и роботами вот и спецов особо нет ,на тга ,даф с автоматами есть а на этого мана нет
27 июн 2016 18:29
Тогда хреново, остаётся только кочергу ставить, но диагност тоже понадобится, что бы прописать механнику вместо автоматики.
27 июн 2016 18:35
в разьеме 4 провода, два питания, и два данные, нет никакой сложности зацепиться.
27 июн 2016 20:24
где этот разьем ??? даже на кондиционер есть а на кпп нет ,в штатном месте мож где в другом стоит ?????
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
диагноста не надо уже переделывали ,только не знаю ретарда будет работать или нет , че куда подсоединить после переделки электрики сделают
28 июн 2016 18:04
Откуда нам знать ??? В СИСУ я нашел разьем в торпеда справа, он не должен быть только на КПП, на моторе есть ЕСМ ? Там есть разьем данных, они общаются с КПП.
На америке резервный тот который сверху ( только наоборот ) такой ищи на мотре, может висеть с заглушкой. Но и треугольный бывает, реже, он белый с оранжевой полоской.
Скрытый текст: Показать
На америке, основные разьемы, вот такие, круглые
28 июн 2016 18:38
сколько по машине лазил таких не встречал нигде даже вообще в первый раз вижу
29 июн 2016 16:52
У тебя должны быть ответные части, то что я показал, это кабели диагностики
29 июн 2016 16:56
вот все что есть в машине это разьемы а это расшифровка
20160630_130053_resized_1.jpg [ 546.23 Кб | Просмотров: 1162 ]
20160630_130024_resized_1.jpg [ 667.95 Кб | Просмотров: 1162 ]
30 июн 2016 17:45
Вот этот круглый, наверняка вариант европейской диагностики, в нем надо вычислить кабель данных, на америке это скрученные в косичку два черных провода.
30 июн 2016 18:26
