mid 128 sid 231 fmi 9
Автомобиль/VIN: VNL670 64T, 4N355532, ISX400ST79023118, SmartShift RTO16910C-AS2 10spds
Сообщение mid 128 sid 231 fmi 9
Ошибка появилась после замены КПП RTO-16910C-AS-2 на FRO-16210C. Висит в активе, проявляется через 10-15 сек после запуска ДВС После замены: 1. VECU поменяли на VECU от мех. КПП, Спидсенсор выведен на VECU, электрик подружил что-то там, работают спидометр, круиз и горняк. Обороты на месте не ограничены (было 1400). Но ошибка осталась, а временами вылетает MID 190.
Вопросы: 1. Можно что-нить сделать, чтоб убрать ошибку.
2. Какое колич-во сообщений об акт. ошибке безболезненно для ДВС и для авты в целом??
Делай, что должен, и будь, что будет!
23 ноя 2017 22:42
Сообщение Re: mid 128 sid 231 fmi 9
MID 128 SID 231Параметр:Канал данных SAE J1939Неисправность:
FMI 2 Сообщения по каналу данных SAE J1939 не передаются. Обрыв проводки канала данных. Замыкание проводов канала данных на массу, на электропитание или между собой. Вместо канала данных SAE J1939 используется информационный канал SAE J1708. Не работает моторный тормоз, предпусковой подогрев, система поддержания заданной скорости и отбор мощности.
FMI 3 (Только для двигателя D6B) Блок ДВС не получает сигналы от ТНВД. Нагрузка на канал связи выше нормы, ТНВД отсоединён от канала связи, неисправен ТНВД, обрыв проводки между ТНВД и блоком ДВС, неисправен блок ДВС.
FMI 9 Замыкание проводов канала данных между собой, неисправность блока управления, частичное повреждение проводки или нарушены контакты в разъёме. Вместо канала данных SAE J1939 используется информационный канал SAE J1708. Не работает моторный тормоз, предпусковой подогрев, система поддержания заданной скорости и отбор мощности.
FMI 11 Блок ДВС не реагирует на информацию передаваемую по каналу данных. Внутренняя неисправность блока ДВС. Вместо канала данных SAE J1939 используется информационный канал SAE J1708. Отбор мощности и система поддержания заданной скорости не работает.
FMI 12 Связь между блоком управления двигателем и блоком управления автомобилем отсутствует. Вместо канала данных SAE J1939 используется информационный канал SAE J1708. Не работает моторный тормоз, предпусковой подогрев, система поддержания заданной скорости и отбор мощности.
FMI 13 (Только для двигателя D6B) ТНВД не получает сигналы от блока ДВС. Нагрузка на канал данных выше нормы. Возможно неисправен блок ДВС.
Двигателю-то сказали, чтобы не искал автоматическую коробку в сети 1939?
Максимальный счётчик сообщений одного вида 255.
24 ноя 2017 14:44
Так в том и дело, что работают и РТО, и круиз и горняк. По какому каналу - не знаю. Электрик сказал, КПП указана "manual". Кому-то из коллег он звонил, ответ типа - не заморачивайся.
На самом деле ничего нельзя сделать?
Что случится, когда счётчик сообщений дойдёт до 255?
25 ноя 2017 10:36
Ничего, на этом и остановится. Только время проявления будет меняться. Посмотрите, что есть во вкладке Мультиплекса двигателя, может там что не отключили
26 ноя 2017 16:37
Это можно сделать только с компа диагноста? С панели никак?
В какую сторону? Уменьшения интервала проявления?
Мнение одного из диагностов - ЕСМ или софт его какого-то первого релиза, для устранения бага с ошибкой его (ЕСМ) надо перепрограммировать. Что скажете? ВИН в подписи.
26 ноя 2017 18:49
1. Да, только с компа.
2. Время последнего проявления будет на актуальную дату.
3. Если больше других ошибок нет, всё работает, то можно и так ездить. Иногда приезжают машины с букетом неисправностей на три страницы со сроком первого проявления около двух лет назад и то не парятся.
А у Вас эта ошибка на жизнь двигателя не влияет. Поэтому надо просто начать ездить и решать проблемы по мере поступления. Удачи
28 ноя 2017 11:25
Спасибо!
Коллеги, есть ли другие мнения?
28 ноя 2017 16:36
