Г. Санкт-Петербург,Пушкин, Автомобильная улица д.4, лит. А3, 8 (812) 322-65-00; 8 (800) 333-23-79 (звонок по России бесплатный)
http://www.truck.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=1865
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
MID130 PID60 FMI10 SHIFT FINGER RAIL POSITION.
Автомобиль/VIN: VNL670 64T, 4N355532, ISX400ST79023118, SmartShift RTO16910C-AS2 10spds
Сообщение mid130 pid60 fmi10 shift finger rail position.
VNL`2003, VIN 4n35553два. КПП RTO-16910С-AS2.
Я так понимаю, проблема с роботом. Примерно через 50 мин после начала движения начинается глюк - передача (3-я, 7-я, 10-я) как будто заклинивает, на нажатие кнопок на верхнем пульте реагирует писком, пока не будет нажата кнопка выбранного до начала глюка режима (D или M). Писк при этом проходит, но проблема остаётся. Глюк в движении периодически пропадает, затем появляется вновь. После вынужденной остановки: глушу,моргает СЕРВИС и D или M, нейтраль включить не получается. СтоИт 5-10 мин - верхний блок перестаёт подсвечиваться, мотор пускается, через минуты всё повторяется. Если, заглушив мотор, скинуть питание на КПП, - срабатывает какой-то возд. клапан, слышно ПШ под кабиной, индикация на верхнем блоке пропадает сразу, можно запускаться.
Робот в течении этого времени до начала проявления неисправности работает хорошо. Единственное, что начал замечать в посл время - переключение на повыш передачу происходит иногда при оборотах больших, чем обычно, а точнее 1800+-
Вопросы стандартные: что, как и почему. Или сразу на кочергу.
Комментарий к файлу: Разъёмы были залиты этим добром.
20170922_115955.jpg [ 483.11 Кб | Просмотров: 89 ]
Комментарий к файлу: Описание ошибки.
20170922_155435.jpg [ 415.17 Кб | Просмотров: 89 ]
Комментарий к файлу: Ошибка.
20170922_155351.jpg [ 391.15 Кб | Просмотров: 89 ]
Делай, что должен, и будь, что будет!
26 сен 2017 14:19
